Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 05-01-2021, 18:34   #1
black4444
Zarejestrowany: 09-12-2017
Model: Ka
Silnik: 1.2
Domyślnie Czy można zmienić jako użytkownik kod do tego radia?
Witam, jestem nowym posiadaczem forda ka z 2013 r. W aucie zamontowane jest fabrycznie radio Delphi B420 LOW. Czy można zmienić jako użytkownik kod do tego radia?
black4444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 22:20   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,519
Domyślnie Odp: Czy można zmienić jako użytkownik kod do tego radia?
NIE
Ford nie daje opcji zmiany kodu w swoich radiach - to nie alarm, czy PIN do karty bankomatowej
Mam na myśli "normalne" opcje, a nie że ktoś ma umiejętności, wiedzę i sprzęt do flashowania - bo tego wiele zakładów elektronicznych się nie podejmie
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 05-01-2021 o 22:22
Stary 05-01-2021, 23:51   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,055
Nx ma taką opcję w menu (inne radio fordowskie), wiec stwierdzenie
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest nieprawdziwe.
Stary 06-01-2021, 10:51   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,516
Mógłby kolega rozwinąć myśl.
Nie spotkałem aby z poziomu menu radia można było zmienić jego kod PIN
Też jestem ciekaw w jakich modelach radii i jak zmienić kod PIN => czy może to zrobić "zwykły" użytkownik poprzez menu?
pozdrawiam
Arturek
Stary 06-01-2021, 11:06   #5
Antej
Postów: 9,055
Napisałem wyraźnie, w menu NXa jest opcja zmiany PIN.
Co więcej trzeba wyjaśniać?
Stary 06-01-2021, 13:08   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,516
Chyba za szybko czytałem odpowiedź kolegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem, że masz na myśli, że w wielu modelach radii Ford można zmienić PIN
Czyli pozostaje prawdziwe stwierdzenie, że w radiach Forda nie ma możliwości zmiany PINu
pozdrawiam
Arturek
Stary 06-01-2021, 14:39   #7
Antej
Postów: 9,055
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega powiniem spróbować przeczytać jeszcze raz i powoli:
W radiu Forda , typ NX JEST opcja zmiany PIN z poziomu użytkownika, czyli są radia fordowskie ze zmianą pin.
Kolega lubi generalizować w swoich stwierdzeniach i w niektórych poradach (przykład: pisanie o keylessowych kluczykach od FF Mk3 w temacie o Mk2)
W temacie wspomnianego radia
Delphi B420 LOW
trzeba rozkodować jeśli nie ma kodu do radia i wkleić sobie numer z kodem w schowku pasażera, PIN do radia wpisuje zazwyczaj raz do roku, albo i rzadziej, więc nie jest to jakiś wysiłek.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-01-2021 o 14:46
Stary 06-01-2021, 16:02   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,516
Delphi B420 LOW trzeba rozkodować jeśli nie ma kodu do radia [...]
Ale czy zwykły użytkownik jest w stanie to zrobić i jak?
Bo rozumiem, że przez rozkodowanie, nie mamy na myśli wpisania PINu który mamy / znamy
Dopytuję, bo nie mam wiedzy w tym zakresie, a wg informacji które spotkałem,
to aby zmienić pin trzeba przekodować / przeprogramować radio
pozdrawiam
Arturek
Stary 06-01-2021, 19:24   #9
black4444
Model: Ka
Silnik: 1.2
Dziękuję za odpowiedź, tak podejrzewałam....
Co za tym idzie podejrzewam, że użytkownik też nie będzie miał opcji "usunięcia" konieczności wpisywania kodu po każdym odpięciu akumulatora??
Niestety instrukcja do tego radia jest nieosiągalna...
Stary 07-01-2021, 21:35   #10
Postów: 18,055
Napisał black4444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...użytkownik też nie będzie miał opcji "usunięcia" konieczności wpisywania kodu po każdym odpięciu akumulatora?? ...
Zgodnie z info na elektrodzie i MHH, kod do tego radia odzyskuje się z zawartości pamięci eeprom - więc zadanie raczej dla 'bardzo zaawansowanego endusera'...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tejże elektrodzie i tymże MHH brak śladu info o możliwości 'wyłączenia' PIN w tym radiu - więc uprawnione jest przyjęcie do wiadomości, że 'się nie da'...
Wszelkie naprawy car audio - w tym dla tego radia - polecam u Kolegi z forum w Sochaczewie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
