#1 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 24-09-2017
Silnik: 1,8
Witam, posiadam Mondeo mk4 1.8L Duratorq-TDCi, 92KW (125HP).
Od dłuższego czasu mam problem z EGR. Nie zaślepiony strasznie zamula, w obroty wchodzi od ok 2500. Kiedy zaślepiłem pełną blaszką jeździ normalnie ale wywala Check Engine. Ostatnio miałem go czyszczonego przez mechanika. Ale po przejechaniu kilku kilometrów znowu wyskoczył błąd. Czy kupowanie taniego zamiennika EGR, takiego jak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w ogóle ma sens ? Czy może lepiej wyłączyć EGR komputerowo. |
#2 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-09-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 tdci i 150 koni
Postów: 25
To urządzenie z podanego linku to nie jest zawór EGR to jest sterownik który steruje pracą EGRa. Zawór jest wbudowany na stałe w kolektor. Jak chcesz go wymienić to trzeba cały kolektor.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
#3 |
![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 125
A sam silniczek sterujący pracą EGR-a jest sprawny? Kiedyś miałem taki objaw jak piszesz w Mondeo MK4 1.8 TDCi i winowajcą okazała się ta " czarna część" do której wpięta jest wtyczka zasilająca. Może w twoim przypadku również tak jest... Wystarczy kupić cały silniczek (używany) jak na zdjęciu z aukcji, którą załączyłeś i przełożyć ową część. Używka pewnie wyjdzie około 100zł...
Bump: Pracę silniczka sterującego łatwo też jest sprawdzić-odkręcić go od kolektora (4 śruby imbusowe) odpalić silnik i obserwować czy mechanizm wewnątrz działa-zebaty półksiężyc powinien co jakiś czas wykonać ruch. Jeżeli nic się nie dzieje, to właśnie wina jest po stronie mechanizmu sterującego... Ewentualnie wtyczka zasilająca.... |
#4 |
Silnik: 1,8
#5 |
![]() Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 125
Tak-to jest kompletny EGR razem z kolektorem wydechowym. Ale przed kupnem warto sprawdzić sam silniczek jak pisałem wcześniej... Zawsze może zostać parę ładnych "setek zł" w kieszeni....
