Stary 10-01-2021, 21:01   #1
kuba1903
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2020
Model: Focus mk3
Domyślnie seryjne webasto - nie działa w niej prawidłowo dodatkowe ogrzewanie
Cześć wszystkim,
Mam problem z moją foką. Mianowicie nie działa w niej prawidłowo dodatkowe ogrzewanie. Mogę uruchomic webasto chwile po zgaszeniu silnika ale po zaprogramowaniu np. na nastepny dzień urządzenie nie uruchomi się.
Po sprawdzeniu błędów Forscan-em pojawia sie kod U3003- napięcie akumulatora, moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą.
Akumulator został wymieniony 2 dni temu na nowy AGM 70ah, 760a. Po wymianie zresetowałem moduł monitorujacy pracą akumulatora.
Oraz przejechalem trase ok 100km. Po tym sprawdziłem parametry akumulatora, wszystko wyglądało ok. A poziom naladowania wynosił 96%.
Chciałem zresetowac Forscan-em też moduł sterujący pracą dodatkowej nagrzewnicy. Ale wyskakuje komunikat ze forscan nie obsługuje tej operacji. Może da się zrobic to ręcznie?
Błąd nadal sie pojawia a nagrzewnica nie uruchamia się po zaprogramowaniu.
Macie pomysł co może być przyczyną tej usterki?
Pozdrawiam.
kuba1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 21:59   #2
vilanova
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: focus II
Postów: 10
Domyślnie Odp: seryjne webast - nie działa w niej prawidłowo dodatkowe ogrzewanie
Mam podobnie. Tylko, że u mnie przestało webasto działać prawdopodobnie po wymianie filtra paliwa. No chyba, że to zbieg okoliczności.
U mnie nie włącza się webasto, ani z pilota, a z conversa. Nie mam żadnego komunikatu na wyświetlaczu. Bezpieczniki sprawdzone, aku ma jeden rok i jest naładowany bo jeżdżę kilka godzin dziennie autostradą, błędu w forscanie nie mam żadnych.
Mam pytanie, w jaki sposób chciałeś zresetować moduł nagrzewnicy??? Nie jestem jeszcze biegły w forscanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak będę miął okazję to sprawdzę czy w ogóle działa podczas jazdy.
Gdzie i pod jaką nazwą w forscanie szukać webasta???
vilanova jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nagrzewnica , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
