Stary 11-01-2021, 23:09   #1
tymoniasty
Avatar tymoniasty
Imię: Tymon
Zarejestrowany: 03-09-2018
Model: Galaxy
Postów: 25
Smile Demontaż turbiny
Czołem Panowie,
czy ktoś z Was miał okazję demontować turbawkę z 2.0tdci w mondu/smaxie/galaxy ?
Jak z dostępem? Dużo mordęgi? Na coś szczególnie zwrócić uwagę?
Przy okazji sprawdziłbym w jakim stanie jest EGR i go wyczyścił.
W 1.6. hdi z perzotki kiedyś ze znajomym na parkingu wyciągnęliśmy pod blokiem - tam była właściwie na wierzchu, kilka godzin roboty, wręcz przyjemność.
Z góry dzięki za podpowiedzi :)
tymoniasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 17:17   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Demontaż turbiny
Demontaż z kanału/ podnośnika wchodzi w grę. Dostęp niezbyt łatwy
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2021, 01:51   #3
tymoniasty
Avatar tymoniasty
Imię: Tymon
Model: Galaxy
Postów: 25
Dzięki lucas4891, to ważna informacja.
Stary 16-01-2021, 13:16   #4
Car Piotr
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Ja jestem w trakcie demontażu kolektora wydechowego co wiąże się z ruszeniem turbiny. Jest sporo rozbierania i gimnastyki.
Car Piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 23:13   #5
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Panowie żeby dostać się do śrub trzymających turbo w kolektorze, tych 2 od dołu, muszę odkręcać przewód wodny ? Macie jakiś inny patent na te śruby ?
Od uwolnienia turbiny zatrzymała mnie jedna śruba - ta na przewodami olejowymi.
Stary 07-02-2021, 12:05   #6
tymoniasty
Avatar tymoniasty
Imię: Tymon
Model: Galaxy
Postów: 25
Napisał Car Piotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak poszło Piotr?
Stary 07-02-2021, 12:11   #7
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Poszło ale nie chciałbym tego robić drugi raz
Stary 07-02-2021, 12:20   #8
tymoniasty
Avatar tymoniasty
Imię: Tymon
Model: Galaxy
Postów: 25
Sam walczyłeś czy miałeś wsparcie techniczne? Ile finalnie Ci zeszło z demontażem? pi razy drzwi - pytam o roboczo godziny.
Stary 07-02-2021, 12:39   #9
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Napisał tymoniasty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam walczyłem w garażu, auto na kobyłkach. Ja ogólnie wymieniałem uszczelkę pod kolektorem wydechowym wiec musiałem rozbierać wszystko w podszybiu- egr z chłodniczke, rurę doprowadzająca powietrze do turbo. Przewody wodne o które pytałem tez demontowałem.
Nie wiem czy przy demontażu samej turbiny jest dojście (bez demontażu podszybia) do górnej nakrętki trzymającej turbo przy kolektorze.
Mi to zajęło kilka dni bo robiłem to pierwszy raz, po 2,3 godziny dziennie. Teraz gdy wiem co gdzie i jak poszło by znacznie szybciej
Stary 07-02-2021, 13:22   #10
tymoniasty
Avatar tymoniasty
Imię: Tymon
Model: Galaxy
Postów: 25
Rozumiem, dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
galaxy mk2 , regeneracja , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
