#1 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: Kuga Mk3
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2021
Postów: 100
Dzień dobry.
Poszukuję śrub do stopek korbowodów silnika Duratec 1.4, 80 koni z 2008 roku. Po poprzednim partaczu do niczego się nie nadają. Silnik w częściach i nigdzie nie można ich dostać. Może znacie jakieś zamienniki, choć to może być trudne, albo miejsce, gdzie można oryginalne dostać? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Mam takich 8 szt. - szukam ich nr. OEM. Nie wiem, czy będą pasować do Twojego silnika.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 13-01-2021 o 17:46 |
#3 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Poszukaj w necie firm, co produkują śruby, wykonają na zamówienie według wzoru , nie jest tanio, ale robią.
#4 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Darek się nie odzywa, to nawet nie wiemy, jakie te śruby potrzebuje.
#5 | |
![]() Imię: Darek
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2021
Postów: 100
Odzywa się, odzywa, tylko powiadomień nie dostaje. Muszę ustawienia sprawdzić. Śruby są u mechanika razem z samochodem. Dał znać, że jest problem i okazuje się, że nie sprzedają samych śrub nigdzie do tego silnika. Jeśli coś to da, to podaję VIN: WF0UXXGAJU8C47537. Nie ma nawet zamienników. Dzięki za zdjęcie, wyślę mu niech porówna.
Ostatnio edytowane przez edarek ; 15-01-2021 o 10:58 |
#6 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Jeżeli tak, to kupisz śruby w aso mazda. Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 15-01-2021 o 11:32 |
#7 | |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
długość części gwintowanej 35mm średnica z gwintem 9mm oznaczenie na główce śruby - K X 10.9 /twardość/ Też nie dostaję powiadomień, jedynie takie widzę, po zalogowaniu się do Forum. |
#8 | |
![]() Imię: Darek
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2021
Postów: 100
Piękne dzięki, już mu wysyłam. Jak będą pasować, odezwę się w prywatnej wiadomości.
Edit: Niestety śruby mają inny wymiar. Są krótsze od Twoich i gwint M8. Cytat:
Ostatnio edytowane przez edarek ; 15-01-2021 o 18:52 |
#9 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Gwint moich może być 8 mm, podałem 9 mm zewnętrznej średnicy. Powodzenia.
#10 | |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
jak 9mm to gwint m9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
