Stary 23-03-2019, 23:51   #1
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Domyślnie Drżenie kierownicy
Cześć. Jest zonk. Trzęsie kierownica, tylko nie zawsze. Koła ok, bo badane 2 komplety. Otóż tak : często po przekroczeniu 90kmh zaczyna lekko t4zas fajera, tak jakby niewywazone koła. Raz trzęsie raz spokój.
Spotkał się kiedyś ktoś z czymś takim?
Mk4 1.8tdci
akusioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 09:58   #2
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie Odp: Trzęsie kierownica
Wyczyść dokładnie płaszczyzny na których felgi przylegają do piast.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 14:06   #3
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robione...
Stary 24-03-2019, 14:35   #4
Mati1.8
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: Titanum
Silnik: 1.5 EcoBoost
Jaki masz rozmiar opon ?
Zmieniłeś na letnie i zaczął się cyrk ?
Mati1.8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 17:45   #5
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Napisał Mati1.8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zimie też to było, dlatego po przekładce6na lato napisałem o tym bo się nie poprawwilo
Stary 24-03-2019, 22:23   #6
roy61
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
Ja mam to samo..mecze sie juz z tym z 2 lata..kola wywazane prostowane zmieniane i nic.. raz trzesie bardziej raz mniej
roy61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 06:39   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Podobno może to być też spowodowane uszkodzeniem półosi lub łożyska.
Stary 25-03-2019, 08:34   #8
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Poczekamy, może ktoś miał taki objaw i się go pozbył
Stary 25-03-2019, 08:51   #9
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Ja miałem. Trzęsło regularnie przy prędkościach 100km/h, 120 i 140. Pomogło dopiero zrobienie geometrii w ASO podczas akcji serwisowej sprzęgła. Co ciekawe wcześniej geometrie robiłem w zwykłym warsztacie - bez efektu, a w planach miałem nawet wymianę półosi jako ostatnią deskę ratunku. Teraz idzie jak po szynach.
Stary 25-03-2019, 09:39   #10
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dobrze że u ciebie się udało, inni walczą latami, wszystko powymieniane i dalej trzepie kierownicą
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
