Stary 17-10-2007, 21:42   #1
rufio77
Zarejestrowany: 17-10-2007
Domyślnie klekot silnika i chwilowa utrata mocy
Posiadam od niedawna Mondeo 2.0 tddi z 2001 r. i nurtują mnie 2 problemy
1. POdczas naciskania gazu w pierwzej fazie (niskie obroty) słychać wyraźny klekot który potem ustaje (pojawia się też w innych sytuacjach ale wtedy najczęciej)
2. Podczas przyspieszania w pewnym momencie nastepuje jakby chwilowa utrta mocy (takie małe szarpnięcie) Dodam ze ma to miejsce gdy obrotomierz dochodz do 2 tys.
rufio77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2007, 20:02   #2
DZIDA_ZGO
Zarejestrowany: 21-07-2007
Postów: 152
Domyślnie
Możesz mieć jaką usterkę w ustawieniach turbiny lub co gorsza z samą turbiną
2fast4U
DZIDA_ZGO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2007, 18:46   #3
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
Domyślnie Re: klekot silnika i chwilowa utrata mocy
Napisał rufio77
Ad.1 To normalny objaw w TDDi niestety. Auto po przekroczeniu ok 2000 obr zmiania odglos pracy silnika. Jest to spowodowane wadliwym softem z tego co kiedys czytałem.
Ad. MOżliwe, że jest jakaś nieszczelnośc w układzie powietrznym i łapie powietrze. Warto sprawdzić wszystkie gumowe węże łączące turbo z coolerem itd.
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 09:00   #4
s414
Zarejestrowany: 02-02-2007
Postów: 35
Domyślnie
Mam dokładnie taki sam problem,
i nie tylko ja, kilka osób z TDDI z 2001 na tym forum jak i na sąsiednim ma podobne objawy,
jak do tej pory nikt z nas nie znalazł skutecznego rozwiązania,
Pojawiają się sugestie, że problem dotyczy pompy wtryskowej.
Moje auto jeździ i dopóki tak będzie to nie będę się ładował w koszty związane z pompą, jeśli nie mam 100% pewności, że to ona jest winowajcą.
Dodam, że podłączenie pod WDS'a nie pokazuje błędów.
Objawy są mocno zauważalne na zimnym silniku, po rozgrzaniu są dużo mniej odczuwalne.
Nie mogę się zgodzić z przedmówcą, że to normalna sprawa - jest to jakaś usterka, która z czasem wychodzi w TDDI - niestety serwis forda nie potrafi sobie z tym poradzić.
A może tak wystosować oficjalne pismo do Ford Polska, poinformować, że sprawa dotyczy wielu użytkowników i dotychczas nie została skutecznie rozwiązana.
s414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 00:10   #5
Pajlot
Avatar Pajlot
Postów: 537
Domyślnie
Napisał s414
TTTM i tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak miałem TDDi to tak było i 3 lata tak jeździłem.
Ten silnik tak chodzi i tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:41.
