Stary 16-01-2021, 01:00   #1
pwoj
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 12
Domyślnie Dudnienie / wibracje podczas przyśpieszania
Zaobserwowałem w swoim focusie niepokojące dudnienie/drgania/wibracje (10..20 Hz) podczas przyśpieszania.
Łatwo daje się zaobserwować podczas wjazdu na autostradę, czyli przy prędkości około 90 km/h. Wrzucam piąty bieg, wciskam pedał gazu, jadąc na gładkiej nawierzchni i zaczyna dudnić/wibrować aż wszysto trzeszczy w kabinie. Gdy puszczam pedał gazu momentalnie wszystko cichnie. Nie odczuwam drgań kierownicy ani drążku zmiany biegów.
Problem występował przy letnich i zimowych oponach. Ostatnio wymieniałem amortyzatory z przodu, wszystkie tuleje i silentblocki w zawieszeniu były w porządku. Przed wymianą amortyzatorów problemu nie było.
Ktoś się spotkał z podobnym problemem albo wie co może być przyczyną?
pwoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 07:50   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Dudnienie / wibracje podczas przyśpieszania
no zapewne do sprawdzenia półosie
Stary 16-01-2021, 10:50   #3
olafik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Skoro przed wymianą amorów było ok, to tam bym szukał przyczyny. Może kolumny źle zmontowane, tylko czy to by dawało taki efekt?
olafik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 11:17   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
źle zamontowane mc persony powodują ściąganie, ale czy takie dudnienie nie wiem.
kolega pisze, że było grzebane w zawieszeniu jak tego wcześniej nie było to trzeba tam wszystko posprawdzać
Stary 20-01-2021, 15:31   #5
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 575
A nie masz tam Panie koła zamachowego dwumasowego ?
Może już nadszedł czas na nie ?
Właśnie tak się sprawdza, wysoki bieg i od niskich obrotów ...
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 19:07   #6
pwoj
Imię: Piotrek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 12
Napisał BobMF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie, to benzynka 1,6 VCT. Co zauważyłem - drgania nie zależą od obrotów silnika, tylko od prędkości.
Stary 20-01-2021, 19:55   #7
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Do sprawdzenia przeguby i łożysko podpory półosi.
Stary 25-01-2021, 18:56   #8
Adi_Grabczyk
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Ford Focus: mk4 i Kuga mk2
Silnik: 1.5 TDCi (107 KM) oraz 2.0 TDCi (163 KM)
Rocznik: 2016 i 2013
Postów: 9
Miałem identyczną sytuację w dwóch fordach. W Pumie (1999 r). pomogła wymiana obu przegubów wewnętrznych (był problem bo auto stare - wewnętrznych przegubów w sklepach brak, ale znalazłem gościa w miejscowości Bieżeń koło Herb, który skupuje/regeneruje). Podobna sytuacja w fokusie 2016 r. - też przegub wewnętrzny, ale wymieniłem całą półoś z łożyskiem pośrednim. Jest cisza.
Adi_Grabczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 21:38   #9
pwoj
Imię: Piotrek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 12
Problem zdiagnozowany i wyeliminowany. Przyczyną okazały się rzeczywiście przeguby wewnętrzne.
Wymieniłem całe obie półosie, na używane z jakiegoś egzemplarza FL. Nowe zamienniki ponoć się nie umywają jakością do oryginalnych, wiekowych używek. A i cena niższa - za obie oryginalne używki zapłaciłem niecałe 200zł.
Stary 12-04-2021, 22:47   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
są półosie za 200 zł a są markowe skfy za 350
jeżdzę na takiej i złego słowa nie powiem
także trzeba wyważyć dobre ze złym
używki ? jak trafisz to ok. możesz trafić na trupy. to jak z maglem. uda się albo nie uda
drgania , przyśpieszenie , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
