Stary 16-01-2021, 09:58   #1
Kriss 2.0 16v
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0tdci 150KM
Postów: 16
Domyślnie Spada temperatura, głośna praca silnika na zimnym 2.0tdci
Witam. Mondeo mk5 2.0tdci bardzo przy -5 bardzo długo nabiera temperaturę 20 kilometrów trzeba przejechać.... Następnie na jałowych obradach gdy stand temperatura spada. Miał ktoś? Termostat do wymiany?
Druga sprawa silnik po odpaleniu jesl głosny dopuki nie złapie temperatury, w innych dieslach tak nie mam. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Kriss 2.0 16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 14:54   #2
grande1970
Imię: Bobi
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
Domyślnie Odp: Spada temperatura, głośna praca silnika na zimnym 2.0tdci
1. termostat na bank do wymiany
2. spadek temperatury po zatrzymaniu to norma ogrzewanie działa cały czas i wychładza silnik a na postoju nie rozgrzewa sie tak jak w trakcie jazdy
3. w Mk5 przynajmniej tym którym jeździłem też było głośno do czasu rozgrzania
grande1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 15:37   #3
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Ja dzisiaj zaobserwowałem podobny objaw. Co do późniejszego nagrzewania to norma, ale gdy jechałem wolno ok 40-50/h i miałem ustawioną temp. na ok 24C to zaobserwowałem spadek temperatury ok 15-20%.
A tak przy okazji jak sprawdzić forscanem czy żaluzja na chłodnicy prawidłowo działa ?
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 16:36   #4
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
Wyłącz ogrzewanie, sprawdź jak się nagrzewa auto w trakcie jazdy, na postoju potem powinno być stabilne, obserwuj temperaturę w forscan jak rośnie żeby wyłapać przy jakiej temperaturze otworzy się duży obieg i temperatura chwilowo spadnie o kilka stopni.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 20:32   #5
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Panowie powtórzę pytanie, czy mogę FS sprawdzić działanie żaluzji do chłodnicy?, jeżeli tak to poproszę o naprowadzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2021, 21:08   #6
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Jest pid o nazwie 'grill' coś tam coś tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2021, 22:32   #7
Kriss 2.0 16v
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk5
Postów: 16
Patrzyłem ceny termostatu do Mondeo mk5 tanie to nie są... Jak z wymiana?
Z tą głośna praca na zimnym to szkoda że to tak wygląda mam innego diesla 2. 0 multijet i tam dźwięk nigdy się nie zmienia.
A właśnie jeżeli chodzi o te żaluzje wyjaśni dokładniej ktoś kiedy one powinny się zamykać? U mnie niby się zamykają ale nie do końca... Jak to sprawdzić czy działają poprawnie.
Po ilu kilometrach Wasze Mondeo 2.0 tdci łapie temperaturę... Powiedzmy tak przy -5C
Stary 18-01-2021, 16:42   #8
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Kriss 2.0 16v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcale nie musi być termostat do wymiany.Te 20 km to jaka droga była,miasto,autostrada ?
Stary 18-01-2021, 20:55   #9
yaro8558
Zarejestrowany: 27-03-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 51
Też mam podobne dylematy.
Dzisiaj przejechałem 18 km z pracy do domu, przy -12C na zewnątrz i prędkością ok 50-60 km/h przez wioskowe drogi. Silnik się zagrzał najwyżej do 70 st.C, temperatura rosła przy normalnej jeździe po prostym lub pod górkę, a gdy jechałem z górki lub przystawałem to spadała.
Jak zatrzymałem się przed domem to z tych 70-75 stopni w ciągu może 5 minut wskazówka spadła do 60 stopni i się nie podnosiła.
Ogrzewanie ustawione na 19 stopni i w trybie Auto.
Nie pamiętam, czy w poprzednie zimy było podobnie, ale wydaje mi się, że na tym dystansie auto się nagrzewało i trzymało już w miarę temperaturę, na pewno nigdy nie bawiłem się nawiewami, żeby silnik się zagrzał.
Co do głośności pracy silnika to u mnie jest tak jakby lekkie stukanie (głośna praca), a po rozgrzaniu mięknie i cichnie i od zawsze tak było, a nasilało się jak tankowałem zwykłe ON nie premium (Vervę). Ogólnie zauważyłem, że ten silnik dużo lepiej jeździ jak się mu regularnie Vervę/V-Power tankuje i filtr paliwa minimum raz na rok wymienia.
yaro8558 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 08:20   #10
Kriss 2.0 16v
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk5
Postów: 16
Trasa mieszana wczoraj po godzinie jazdy przy -20 wskazówka nawet nie drgnęła auto słabo grzało. Do tego dzisaj rano pomarańczowy kluczyk się zapalił. Mówisz że nie termostat to co? Pompa wody? Dzisaj już odbieram termostat....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
