Stary 19-01-2021, 18:26   #1
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Domyślnie 2.0 Eco boost węże chłodzenia - schematy
cześć,
macie gdzieś schemat układu chłodzenia 2.0 eco boost z PS.
pojawił się wyciek i nie wiadomo skąd. mokry trójnik po lewej stronie i kilka kropelek na dolnym wężu. co dziwne morka również osłona filtra powietrza więc musi pod ciśnieniem w górę gdzieś "siurać",..
może ktoś z Was spotkał się z podobnym przypadkiem...
dzięki
edit: Prawdopodobnie kruciec 9G91-8260-HA. pod ciśnieniem puszczał do góry tak że odbijało się od obudowy filtra powietrza a następnie kapało na dół...
Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 19-01-2021 o 19:17
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 19:31   #2
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Domyślnie Odp: 2.0 Eco boost węże chłodzenia - schematy
zapomniałem o 7zap.
wiecie może czy to ma jakiś wpływ
były wersje A i wersje B. wg mnie tylko odpowietrzeniem się różnią
Stary 19-01-2021, 19:46   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
szukaj pod twoj vin i po problemie
Stary 19-01-2021, 21:29   #4
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Szukam po vin. Ale oznaczenie na elemencie w aucie ma końcówkę HA a w schematach jest B i w domyśle H. Bo te H to chyba oznaczenie klopsa/opaski. W katalogu jest info odnośnie dat produkcji. Mój by sie łapał
Stary 20-01-2021, 08:57   #5
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
- wąż ok. okazuje się że korek się skonczył odpowietrzający na wężu. .. trzeba będzie metalowego poszukać. macie namiar na jakąś firmę co takie zamienniki robi ? z metalu albo mosiądzu?
Stary 11-01-2022, 19:42   #6
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Hej.
Potrzebuję waszej pomocy koledzy...
Muszę wymienić przewód wyrównawczy płynu chłodniczego, według catcar (szukane po VIN) mam podany numer 8B081A, a na przewodzie mam numer 9G91-8K012-AG lub AC, niestety nie mogę dokładnie zobaczyć ostatnich liter bo są już niewyraźne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z jednej strony (przy zbiorniczku) to łatwizna, ale z drugiej końcówka jest w jakiejś obejmie/uchwycie - czy wystarczy to jakoś rozłączyć, czy więcej będzie tam "kręcenia" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś może potwierdzić ten numer i podpowiedzieć jak ten przewód wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki i pozdrawiam.
P.S.
Znalazłem taki - podeślę im VIN dla potwierdzenia:
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2022, 23:15   #7
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
WDR: Szuka się po nr FINIS, a nie po kodzie.
Stary 12-01-2022, 19:37   #8
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Postów: 608
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewód już jedzie (dobrany po VIN).
Co do wymiany, to po oglądaniu mocowania w dzień, wydaje mi się, że jedyny problem to mogę mieć z dojściem do wkrętów opaski - są odwrócone do dołu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam znać po wszystkim jak poszło - pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
