Stary 19-01-2021, 22:45   #1
Hrd
Zarejestrowany: 19-01-2021
Model: Focus mk1 sedsn
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Sprzęgło czy pompa sprzęgła?
Witam!
Ostatnio jadąc swoim staruszkiem Focusikiem (mk1 sedan 1.8tdci 2003r) widząc z daleka, że pali się czerwone światło chciałem zredukować bieg z trójki na dwójkę. Bieg udalo mi się zrzucić ale wrzucić niższy już nie. Ogólnie nie mogłem wrzucić żadnego biegu. Dopiero gdy go zgasiłem, pobawiłem sie skrzynią mogłem wrzucić bieg ale na biegu czy to jedynce czy wstecznym przy maksymalnie puszczonym pedale sprzęgła doslownie leciutko się toczyłem po dodaniu sporej ilości gazu. Odpaliłem też autko na jedynce bez wciśniętego sprzegła reakcja powinna być jedna, że szarpnie i zgaśnie od razu a on się elegancko odpalił i chodził.
Jak myślicie drodzy forumowicze czy to docisk w sprzęgle i całe sprzęgło do wymiany czy może jednak jest szansa na tańszą naprawę i to będzie pompa sprzęgła?
Z góry dzięki wielkie za odpowiedzi!
Hrd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 22:48   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Sprzęgło czy pompa sprzęgła?
nie masz już sprzęgła
do wymiany tarcza, docisk, wysprzęglik i dwumasa jeśli jest jeśli nie ma to się ciesz
Stary 19-01-2021, 22:50   #3
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Tarcza sprzęgła raczej poszła
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
