Stary 20-01-2021, 20:45   #1
fikssu2
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-12-2020
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie gdy przyspieszam to proporcjonalnie do dodawania gazu zwiększa się szybkość wylatywan
Cześć słuchajcie mam mały problem ale na wstępie pacjent to 2.2 diesel 175km a mianowicie:
Po wymianie akumulatora dmuchawa dziwnie działa w moim mondeo, dopiero to się dzieje od 3ciego biegu, gdy przyspieszam to proporcjonalnie do dodawania gazu zwiększa się szybkość wylatywanego powietrza z kratek, o co mozę chodzić?
Zrobiłem test klimatyzacji i dostałem to
Nie wiem czy to coś da ale jeszcze zapodam zdjęcie softu
Druga sprawa to nie mam w conversie możliwości włączenia webasto z pilota tez nie idzie, mimo ze webasto orginalnie jest w samochodzie, w czym może być problem? Zły soft? Czy wyłączone w elmconfig? Poprzedni właściciel mówił ze stało się tak jak wymienił w serwisie radio na dotykowe i wtedy znikło to z conversa ale nie używał webasto i tak to olał temat.
Trzecia sprawa to zapach spalin w samochodzie na postoju, podczas jazdy jest spokój, co to może być? Filtr kabinowy? Gdzie zacząć szukać
fikssu2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 22:33   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: gdy przyspieszam to proporcjonalnie do dodawania gazu zwiększa się szybkość wyla
Napisał fikssu2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie ktoś przy wymianie radia i jego aktywacji w Elmconfig (przypadkiem/przez niewiedzę?) wyłączył Webasto.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 11:26   #3
fikssu2
Imię: Mateusz
Silnik: 2.2 TDCI
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie mówił poprzedni właściciel czyli jednak jest to możliwe, jak będę miał kabel to popróbuje
Co do sprawy z klima, gdy wziąłem wiatrak na maxa ustawiłem to i tak było słychać wiatrak przy przyspieszaniu, na forum o passacie wyczytałem ze może być to waż od turbiny wiec otworzyłem szyby i okazało się ze na zewnątrz słychać to mocniej czyli będzie raczej ten waż tak?
Moje pytanie teraz brzmi gdzie szukać turbiny w tym samochodzie? Miedzy silnikiem a kabina czy gdzieś indziej? I czy może przez to czuć spaliny w kabinie?
Ps. Nie wiem czemu zmieniła się treść tematu który napisałem bo początkowo było to problem z wentylatorem klimatyzacji, webasto i spalinami w kabinie
Ostatnio edytowane przez fikssu2 ; 21-01-2021 o 12:09
Stary 21-01-2021, 17:43   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Jeśli chodzi o wąż turbiny to proponuję obejrzeć cały dolot od turbiny do intercoolera i dalej do przepustnicy. Oryginalne węże lubią niestety pękać.
U mnie dwukrotnie pękł wąż dolotu (niskie ciśnienie) do turbiny tuż przed samą turbiną (na łączniku).
Sprawdź też sam intercooler czy nie jest zaolejony - może mieć nieszczelność.
Turbina w tym silniku jest niestety z tyłu, między silnikiem a ścianą grodziową. Wszystko niestety od dołu trzeba przy niej robić.
Co do spalin... Generalnie nie powinieneś ich czuć jeśli jest szczelny wydech. Z drugiej strony, jeśli czujesz spaliny i słyszysz świst to może właśnie jest rozszczelniony wydech, np. tuż za turbiną. Chyba, że Webasto jest aktualnie ustawione tylko w tryb dogrzewacza to może być czuć jego spaliny w środku. U mnie czasem je zaciąga niestety.
Sprawdź czy w Conversie po wejściu w konfigurację masz dostępną opcję dogrzewania silnika (niestety nie pamiętam dokładnej nazwy w menu).
Ostatnio edytowane przez radkor ; 21-01-2021 o 17:56
Stary 22-01-2021, 10:32   #5
fikssu2
Imię: Mateusz
Silnik: 2.2 TDCI
Dzięki za odpowiedz sprawdziłem wszystko to co piszesz było ok, nieszczelność była przez to ,ze obejma na wezu od turbiny który się łączy z ta metalowa rura pod silnikiem się poluzowała, się ząbek ukruszył chyba bo nie dało się jej zacisnąć wiec wymieniłem obejmę i jest ok, ponadto czemu śmierdziało w kabinie? Turbina lekko mi puszcza olej i akurat był na wydechu i dlatego zasysało taki smród.
Pozatym będę miał chyba turbinę do wymiany przez ten olej, podesle zdjęcie
Na zdjęciu widać właśnie olej na rurze co idzie do turbiny, myślisz ze to dyskwalifikuje ja z użytkowania? Czy to może być tylko jakiś uszczelniacz na spływie olejowym?
Pytanie jak z dojściem do turbiny jak wyciągnąłbym filtr powietrza i dolot? Dojdę tak do turbiny? Czy tylko i wyłącznie dojście jak mówisz jest z dołu?
Jeżeli tak to czeka mnie w cholerę pracy by ja wyciągnąć
Bo jak patrzyłem to muszę rozpinać półosie by się tam dostać
Stary 22-01-2021, 17:54   #6
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Możliwe, że tylko przewód powrotny oleju do miski się gdzieś rozszczelnił. Wydaje mi się, że turbina jak pada to pluje olejem ale do środka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak duży masz przebieg? Ja mam 330 tys.km i silnik skręcony ze 175KM na 220KM przy 200 tys.km (6 lat temu) i do tej pory problemów nie mam z turbiną.
Wydaje mi się, że raczej tylko dół patrząc na silnik. Bokiem chyba nie wyciągniesz.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 22-01-2021 o 18:01
Stary 22-01-2021, 20:48   #7
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Co do pierwszego pytania odnośnie działania układu klimatronika polecam wykonać kalibrację. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-01-2021, 13:48   #8
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Blaupunkt nx to nie działa.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 16:31   #9
fikssu2
Imię: Mateusz
Silnik: 2.2 TDCI
Może masz racje, jak sprawdzic czy pluje olejem do środka? Wyciągnąć waż od ic? Czy od razu przy turbinie?
Przebiegu mam 225k km ale myśle ze był skręcony coś bo tuv mam w 2015 i miał 170k km i potem drugiego od 2017 do 2020 nie mam a tuv z 2020r mam i na nim już miał 217k km
Chociaż może ktoś mało jeździł przez ostatnie 5 lat.
Tak jak kolega pisze wyżej w blaupunkcie nie działa, można wejść w menu serwisowe klikając navi i menu ale tam możesz zrobić jedynie test klimy a nie kalibrację
Ale temat klimy się rozwiązał to było moje złe spostrzeżenie, była to zbyt luźna opaska na ważu od turbo
Ps. Dzięki @radkor ;za zdjęcie silnika, niestety trzeba się bawić od dołu.
Ostatnio edytowane przez fikssu2 ; 26-01-2021 o 16:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
