Stary 20-01-2021, 20:50   #1
miniX
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 12-01-2021
Silnik: 1.8 16V LPG
Question 1.8 Bp/lpg dławi się pod górę
Witam. Pojawił się u mnie problem, podczas jazdy pod górę auto po dodaniu gazu, zaczyna się dławić, potrafi nawet zgasnąć. Dobrałem się do baku, w środku czysto, pompa podaje paliwo. Jednak jak poziom paliwa spadł bliżej pierwszej kreski.pojawił się w/w problem. Raz zdarzyło mi się jechać na rezerwie ze świecąca kontrolką i nie było takich problemów. Na lpg odkąd mam auto jeszcze nie jeździłem. Po prostej czy z góry auto jedzie idealnie. Czyż by filtr paliwa domagał się wymiany? Jak tak to gdzie go znajdę? Podobno jest gdzieś pod autem.
Dodam ze jest to mój pierwszy focus a zarazem pierwsze auto w benzynie.
Spróbuje jeszcze zalać lpg i zobaczę czy problem się pojawia.
Dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miniX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 20:53   #2
miniX
Imię: Kuba
Silnik: 1.8 16V LPG
Domyślnie Odp: 1.8 Bp/lpg dławi się pod górę
Wymieniłem filtr, wyczyściłem bak, jak i samą pompę, i problem nie znikną, Zrobiłem 10km i znów to samo, paliwa jest 1/4 baku, po odpięciu przewodu (białego) zailajacego pod maską, paliwo się leje dosyć mocno. Spróbuje jeszcze wykręcić świece i zobaczyć w jakim są stanie, i czy na wszystkich jest iskra.
Stary 24-01-2021, 12:01   #3
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
wymień pompę paliwa mogłeś ją przytrzeć i nie podaje odpowiedniego ciśnienia bo to że paliwo leci o niczym nie świadczy bo na listwie powinno być 2.8 do 3 Bar pompę możesz nabyć za 60zł nową z 2 letnią gwarancją
przyszło mi do głowy aby sprawdzić poziom oleju możliwe że zrobiła ci się mieszanina 2 płynów i masz ponad stan wiadomo o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 21:14   #4
sayamag
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
U mnie -1.6 16v dławił mi się co jakiś czas( po przejechaniu 200-500 km).
Problemem była kostka połączenia pompy paliwa - ta bezpośrednio przy pompie.
styk "+" był cały czarny ,jakby przegrzany
Ja to po wyjęciu polutowałem na stałe przewody pomijając kostkę i mam święty spokój
sayamag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 23:57   #5
miniX
Imię: Kuba
Silnik: 1.8 16V LPG
Też pomyślałem o pompie, ze zaciągnęła syfu, i nie daje odpowiedniego ciśnienia, jutro ja zmienię i zobaczę. Kostka przy pompie jest dobra, żadnej sniedzi czy przypalenia, olej jest w normie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2021, 21:47   #6
miniX
Imię: Kuba
Silnik: 1.8 16V LPG
Wleciała nowa pompa paliwowa Delphi i jak ręka odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. fura jeździ
1.8pb , benzyna , focus , lpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
