Stary 20-01-2021, 23:12   #1
atari1985
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: ford s-max
Silnik: 1.8cdti
Domyślnie 1.5 EcoBoost problem z biegami
Proszę o jakieś sugestie w Następującej kwestii:
Ford S-Max MK2 2018 rok 1.5 EcoBoost przebieg 39 tyś skrzynia manualna, auto kupione w Polskim Salonie.
Od jakiegoś tygodnia mam problem z pierwszym i trzecim biegiem trzeba go wrzucić "na siłe" jak juz się go wbije drążek zaczyna wirować (drgać) poczym słychać czasami zgrzyt ze skrzyni, sporadycznie drążek wyskakuje z biegu do pozycji na luz czy ktoś z was miał podobny problem?
Ostatnio edytowane przez atari1985 ; 20-01-2021 o 23:51
atari1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 06:31   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: 1.5 EcoBoost problem z biegami
Napisał atari1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobne przypadki, gdy bieg wyskakiwał, winne były luźne koła zębate w skrzyni.
Odkręcały się ich nakrętki, co powodowało zmielenie trybów.
U Ciebie trzeba zacząć od regulacji linek wybieraka, jest jakaś procedrura forda, trzeba poszukać.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 07:17   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
