Stary 21-01-2021, 15:24   #1
opas12
Zarejestrowany: 21-01-2021
Model: mondeo III
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Pedał sprzęgła sztywny
Witam wszystkich,
Trochę mi ciężko poruszać na forum. Mam problem z wrzuceniem pierwszego biegu i twardy pedał sprzęgła. Czy może to być dwumasa?? Jak przetestować objawy, żeby potwierdzić??
Bardzo dziękuje za pomoc
opas12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 18:01   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła sztywny
Raczej wysprzęglik albo docisk. Potem biegi dobrze wchodzą?
Stary 22-01-2021, 13:42   #3
opas12
Model: mondeo III
Silnik: 1.8
Postów: 11
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, później już wchodzą
Stary 22-01-2021, 16:56   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Radzę na początek bardzo dobrze przepłukać płynem pompę i wysprzęglik, aby usunąć brud z wytartych tłoczków pompy sprzęgła, powinno pomóc.
Stary 23-01-2021, 21:04   #5
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Czasami okładzina odpadnie od tarczy sprzęgłowej i wejdzie jedna na drugą i jest kaki sam efekt jak podajesz, bo docisk nie ma luzu. Jak wyjmowałem skrzynie to pamiętam ze jest w skrzyni zatyczka gumowa od góry, jakiś endoskop albo kamerka mała na usb, pomogła by.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 15:12   #6
opas12
Model: mondeo III
Silnik: 1.8
Postów: 11
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak też zrobię i zobaczymy. Wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał zielon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za poradę. Spróbuję na początek przeczyścić wysprzęglik i pompę a potem, jak nie pomoże , to dalej działamy. Wielkie dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
