Stary 21-01-2021, 15:44   #1
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Domyślnie Kamera cofania z MK4 Ktoś montował ?
Czy ktoś montował kamerę cofania z Focusa MK4 do MK3 po lifcie? Podobno kształt wraz z obudową, jak i wtyczka jest dokładnie taka sama. Jedyna różnica, że podobno nie będzie wyświetlać lini skrętu. Kamery do MK4 są tańsze. Ja kupiłem taką dla siebie, do Sync1 z ekranem 4,2 cala. Zdobyłem również schematy. Jak będzie ciepłej to wezmę się za montaż. Zamówiłem również wtyczki do kamer. Mam również dwie takie kamery do sprzedania. Ogłoszenie w dziale "sprzedam części".
Ostatnio edytowane przez AdamGdansk1 ; 21-01-2021 o 21:12
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 20:59   #2
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Kamera cofania z MK4 do MK3 lift. Ktoś montował?
Tylko obraz będzie. Wyjdzie na to samo co montaż chińskiej kamery, które to często mają lepszy obraz i są tańsze, ale trwałość nienajlepszą.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 21-01-2021 o 21:02
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 21:13   #3
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Proszę nie edytować tytułu postu! Jest prawidłowy. Już dwukrotnie ktoś usunął MK3.
Bump: Obraz mi wystarczy. A co do trwałości to jestem tego samego zdania. Oryginał to oryginał, a chińszczyzny unikam.
Stary 22-01-2021, 00:01   #4
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
a ta kamera z MK4 ma lepszy obraz, lub szersze pole widzenia?
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 00:23   #5
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Podobno ma większy kąt widzenia. I jest tańsza niż do MK3. Ale podobno nie będzie lini skrętnych na ekranie.
Ja chcę taką zamontować u siebie do ekranu 4,2 cala. Zamówiłem wiązkę i jak będzie ciepłej to chcę montować.
Stary 22-01-2021, 10:23   #6
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
u mnie i tak nie ma linii skrętnych bo BCM nie ogarnął tego tematu....ten szerszy kąt widzenia trochę kusiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wiązka różni się jakoś od tej do kamery z MK3 - w sensie jeśli już mam założona do mk3, to czy wystarczy wymienić, czy trzeba ciągnąć kable od nowa...?
Stary 22-01-2021, 11:33   #7
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Pan SRS umie tylko podawać punkty regulaminu niestety wytłumaczenie słowami o co konretnie mu chodzi już nie jest takie proste jak widać.. u mnie było to samo
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 12:41   #8
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Na allegro są do przedlifta, pewne, nie drogie kamerki do kombi, moduł w aso ok 460.
Stary 22-01-2021, 13:54   #9
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Wtyczki są dokładnie takie same. Mam dwie takie kamery do sprzedania w super cenie. Więcej informacji w dziale sprzedam części.
Stary 22-01-2021, 17:09   #10
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
A polifty nie potrzebują modułu, co czyni montaż dużo tańszym.
Dostałem też dużo schematów montażowych. Zainteresowanym mogę wysłać na maila.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
