Stary 22-01-2021, 08:46   #1
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Domyślnie Regulacja recznego po wymianie klockow
Witam.wymienilem tarcze i klocki z tylu. Reczny jest slaby. Wczesniej byl bardzo mocny. Czy reczny sam sie podciagnie czy trzeba regulowac pod oslona termiczna? Moim zdaniem powinien byc sam z siebie mocny skoro klocek lepiej dolega do tarczy i potrzebuje mniej skoku ze wzgledu na gruba tarcze i klocek.jak to jest?
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 10:23   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Regulacja recznego po wymianie klockow
Napisał Errorbrra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
źle to rozumujesz,czy nowa tarcza czy stara nie ma znaczenia to samo z klockiem,tłoczek sie tak samo ustawi blisko tarczy czy w nowym zestawie czy używanym,po drugie to wszystko się musi ułożyć dotrzeć a nie odrazu hamować na 100%
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 10:42   #3
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Spoko.docieram delikatnie. Narazie widac ze 2/3 klocka hamuje po tarczy
Stary 22-01-2021, 15:22   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Nic nie regulujesz. Po prostu przy wymianie klocków, najpierw robisz jedną i drugą stronę z tyłu, pompujesz nożnym aż klocki z obu stron dojdą do tarczy, a dopiero potem zakładasz obie linki.
Podstawowym błędem jest zakładanie linki ręcznego przed dopompowaniem hamulca i dociśnięciem klocka do tarczy.
Ja za pierwszym razem zrobiłem na odwrót i ręczny u mnie był luźny. Poprawiłem i zrobiłem tak jak napisałem i jest idealnie już drugi rok.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 22-01-2021 o 15:25
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 15:36   #5
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
No wlasnie ja nie zdjalem linek. Tylko podpompowalem pedalem
Stary 22-01-2021, 16:50   #6
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
A jesteś pewien, że zanim podpompowałeś pedałem po założeniu zacisku to nie została przypadkowo poruszona dźwigienka ręcznego w zacisku? Wkręcałeś w ogóle tłoczek do cylinderka?
Były przypadki, że niektórzy zamiast wkręcać tłoczek jednocześnie go wciskając, to tylko go wciskali i uszkadzali w ten sposób mechanizm ręcznego.
Stary 22-01-2021, 17:21   #7
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Wkrecalem. O mechanicetroche wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jednak juz sie sam wytegulowal i jest ok. 30 km i jakos ulozylo sie. Sprawdzalem reka teraz tarcze to jedna minimalnie cieplejsza
Stary 23-03-2024, 14:24   #8
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wie że temat stary ale mam podoba y problem, zmieniłem zaciski na trw i po wymianie ręczny trochę gumowy i słabszy, przed wymiana praktycznie 3-4 ząbek i było ok, teraz prawie do końca idzie, niestety zrobiłem ten błąd co pisałeś, wystarczy zdemontować, zdjąć linki, wkręcić tłoczek, odpalić i pod pompować hamulec i założyć linki? Czy coś jeszcze?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2024, 18:28   #9
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Nigdy nie zdejmowałem linek . Wymieniałe nie raz klocki i zawsze z recznym było wszystko ok
Stary 23-03-2024, 21:06   #10
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Ja też ale dziś zakładałem nowe zaciski, a jak wiadomo żeby założyć linke ręcznego trzeba wcisnąć dźwignie ręcznego przy zacisku. I zrobiłem to przed ułożeniem się hamulca, już poprawione, wkręciłem tłoczki po upewnieniu się że dźwignia opiera się o ogranicznik. Potem kilka razy hamulec na wł silniku i dopiero założenie linek, i jest poprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
