Stary 22-01-2021, 16:02   #1
VenturA
Imię: Włodzimierz
Zarejestrowany: 09-11-2018
Model: Fusion
Silnik: 1399 TDCI
Domyślnie Opary paliwa w silniku i nawiewie
Witam, mam spory problem po ostatnim tankowaniu. Niestety po strzale pistoletu do tankowania przycisnąłem go jeszcze kilka razy (głupota nie boli).
Od tamtego momentu z nawiewu czuć ropą (tylko gdy auto stoi, podczas jazdy nic nie czuć).
Po otwarciu maski zauważyłem spore ilości oparów ropy, które wydobywają się z miejsca zaznaczonego na zdjęciu (na rozgrzanym silniku).
I tu moje pytanie czy mogło stać się coś poważnego czy tylko gdzieś wylał się nadmiar paliwa i wystarczy to miejsce ostrożnie umyć?
Ford Fusion 2006 1.4 TDCI
Typ Pliku: jpg 6e43c24c41f2bd8aa26cb99f089f.jpg (88.2 KB, 33 wyświetleń)
VenturA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 09:03   #2
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Domyślnie Odp: Opary paliwa w silniku i nawiewie
Zaznaczone miejsce to gruszka (ręczna pompka). Jeżeli jest mokra to jest nieszczelna i będą problemy z odpalaniem auta. Jednak ostatnio miałem podobną przygodę z "zapachem ropy" na postoju-okazało się, że jest nieszczelny wężyk przelewowy idący z wtrysków do czujnika temperatury paliwa. A czujnik ten znajduje się właśnie pod wspomnianą wyżej gruszką.. .
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
