Stary 25-01-2021, 10:58   #1
sg2014
Imię: SG
Zarejestrowany: 25-01-2021
Model: Ford Mondeo MKv4
Domyślnie Blokada skrzyni biegów a wtryski - zależność?
potrzebuję pilnie pomocy w następującym temacie.
mam Forda Mondeo MK4 2.0 TDCi rocznik 2014. Skrzynia 6-biegowa automatyczna.
Niedawno wymieniałem olej silnikowy, kilka dni później przyszła kolej na olej w skrzyni biegów. Przed wymianą oleju w skrzyni nie było problemów. Może czasami trochę bardziej niż na początku było czuć zmianę biegu.
Po wymianie oleju w skrzyni samochód przejechał ok. 30 km, pojawił się komunikat usterki skrzyni biegów. Po zgaszeniu automat się zresetował i można było jechać kolejne 40 km dalej. Później odczułam wyświetlił się komunikat "ograniczenie funkcji skrzyni biegów" i trzeba było przełączyć na manual. Dało się dojechać do domu. Następnego dnia odprowadzałam auto do warsztatu, po 1 km nastąpiła blokada skrzyni i można było jechać tylko na pierwszym biegu. U mechanika auto znowu się zresetowało i można było kawałek pojechać. Później znów ten sam błąd.
Szukam przyczyny. Zrobione było sprawdzenie wtrysków. Efekt:
pierwszy: 46, drugi: 39,5, trzeci: 44,9, czwarty: 43,5.
Czy może to mieć wpływ na pracę skrzyni biegów?
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-02-2021 o 17:28
sg2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 11:37   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,773
Domyślnie Odp: Blokada skrzyni biegów a wtryski - zależność?
nie. kto ci robil ta wymiane? ktos , kto specjalizuje sie w fordach ?
ile oleju i jaki? musialby byc naprawde duzy zbieg okolicznosci ....
pewny jestes , ze to nadal twoja skrzynia w aucie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zartuje ,ale wszystko sie moze zdazyc. moze czegos niedokrecili i nie ma juz oleju w skrzyni. zgadywanie ...
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 11:42   #3
sg2014
Imię: SG
Wymianę robił warsztat, który nie robił tego pierwszy raz, więc to raczej nie jego wina.
Olej zgodny z wytycznymi i w określonej wymaganiami ilości - to pierwsze co sprawdzaliśmy.
To na pewno moja skrzynia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a olej jest, to też sprawdzone
Wiem, że to byłby duży zbieg okoliczności, ale ....
W tej chwili dyskutujemy nad wtryskami, ale warsztat nie daje mi gwarancji, ze to pomoże, więc chciałabym się skonsultować, zanim wydam 2 tysiące
Stary 25-01-2021, 11:54   #4
kolopeter
Postów: 1,773
chodza sluchy , ze elektronika skrzyni czula jest na slabe aku . moze od tego zaczac
powiem tak :
zabraklo mi paliwa , jak sie bawilem autem ... auto poprostu zaczelo szarpac, bledy od silnika ... ale nie od skrzyni. dla mnie ...marne szanse .... nastepny zbieg okolicznosci , ze po 40 km wtryski padly... a moze lepiej zczytac bledy ?
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 25-01-2021 o 11:59
Stary 25-01-2021, 13:15   #5
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Zacznijmy od zrzutu błędów z OBD... A najlepiej skasowaniu wszystkiego i złapaniu nowych.
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:49.
