Stary 25-01-2021, 12:39   #1
Cinekk88Sc
Zarejestrowany: 25-01-2021
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.25
Exclamation Brak mocy auto gaśnie mrugający check ogolnie z autem dzieją się cuda!!!
Witam serdecznie.
Sprawa dotyczy Forda fiesty 1.25 82KM w aucie założona instalacja LPG z 2014roku.
Na początku opisze rzeczy które działy się na przestrzeni około 2 miesięcy. Bo auto po odwiedzeniu kilku mechaników stwierdzili ze po ich stronie jest już wszystko sprawdzone i rozłożyli ręce nie potrafiąc już pomóc a auto nadal nie jeździ tak jak powinno ale do rzeczy.
W aucie po odpaleniu zaczyna od razu mrugać checkengine po około minucie dwie gaśnie dodam ze największe problemy z autem są na zimnym silniku.(Po podłączeniu komputera okazało się ze wyskoczyły wszystkie możliwe błędy mechanik mówił ze czegoś takiego jeszcze nie widział. Na ten moment wyświetla tylko błąd p0300 czyli nie równa praca cylindrów.)
Auto pracuje wtedy dość głośno obroty tez nie pracują równo. Później następuję jazda samochodem co wiąże się z tym ze dość często przy dojechaniu do skrzyżowania i zmianie biegu oraz zwalnianiu auto nagle gaśnie i świecą tylko kontrolki. Z ponownym odpaleniem nie ma jednak problemu .
Auto straciło również jakakolwiek dynamikę jazdy jak i moc .Jest to szczególnie zauważalne przy podjazdach pod górkę. Pedał gazu pomimo wciśnięcia do oporu wogóle nie reaguje .Również na trasie rozpędzenie auta ze 100 km/h do 120km/h wymaga olbrzymiej cierpliwości nigdy demonem prędkości nie był ale te 140 potrafił jechać .
W aucie była również sytuacja ze wariowały wskaźnik paliwa jak raz również prędkościomierz zatrzymał się na 30 km/h zamiast na zerze. Na drugi dzień wszystko wróciło do normy. Mechanik skierował mnie do elektronika bo stwierdził ze to po jego stronie problem. Ten uznał ze to na pewno moduł TCM jednak po sprawdzeniu okazało się ze jest z nim wszystko w porządku. Dodam ze wszystkie wtyczki i kable w aucie zostały sprawdzone czy nie ma jakiś uszkodzeń.
W aucie zostały wymienione już świece, kable od świec oraz cewka paliwa.
Niestety auto dalej nie jeździ tak jak jeździło a najbardziej irytujący jest brak tej mocy oraz to jak auto gaśnie .
Może ktoś miał podobny przypadek albo potrafi pomoc ??
Cinekk88Sc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
