Stary 25-01-2021, 22:28   #1
Mgautoserwis
Imię: Masta
Zarejestrowany: 25-01-2021
Model: Fiesta
Domyślnie Przy próbie usuwania/dodawania nowego kluczyka wyskakuje błąd
Witam. Pacjent ford Fiesta mk6 1.6 tdci. Przy próbie usuwania/dodawania nowego kluczyka wyskakuje błąd
dostęp zabezpieczony kodem. Wprowadzony kod wejściowy był niepoprawny
. Kody wejścia generuje automatycznie forscan lub próbowałem przez generator ale efekt ten sam. Czy może być uszkodzony sterownik? Dodam że nasamym początku brak zasilania na sterowniku po przekreceni kluczyka(spalone żarówki świateł zwierały do masy). Czy ma ktoś jakieś pomysły Jak zakodować kluczyki? W PCM błędy od niewłaściwego kluczyka.
Mgautoserwis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 23:33   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Domyślnie Odp: Ford fiesta błąd w pats
Z tym miesiącu miałem też awarię pats (nie czytał kluczyków, nie chciał odpalić auta, lub odpalał za entym razem), winną okazała się kostka immboilisera w stacyjce.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 18:32   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Przy próbie usuwania/dodawania nowego kluczyka wyskakuje błąd
Robisz tak jak trzeba? usuwanie kluczy i dopiero próba dopisania nowych ?
Jak miałeś problem z zasilaniem, to sprawdź czy sterownik dostaje zasilanie po stacyjce bo bez tego będzie się łączył odczytywał błędy, ale nie da się immo doprogramować. Zasilanie ze skrzynki w kabinie przez przekaźnik.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 19:30   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Napisał Mgautoserwis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Pacjent ford Fiesta mk6 1.6 tdci. Przy próbie usuwania/dodawania nowego kluczyka wyskakuje błąd [...].
A czy do programowania PATS nie potrzeba licencji płatnej?
"Cele Licencji Rozszerzonej:
1. Ogranicz dostęp do funkcji krytycznych. Na przykład spójrzmy na funkcje programowania PATS.
Jeśli funkcja jest dostępna bez żadnej kontroli, każdy złodziej, który ma laptopa i ELM327,
może zaprogramować nowy klucz tylko przez kilka sekund. Nie uważamy, że tego chcą nasi użytkownicy"
pozdrawiam
Arturek
Stary 26-01-2021, 21:18   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzeba, ale ceny są niskie od 40zł do max 200.
*w zależności od długości licencji
Stary 28-01-2021, 17:45   #6
Mgautoserwis
Imię: Masta
Model: Fiesta
Temat ogarnięty. Uwalony sterownik, po zmianie programowanie ruszyło. A do forscan licencję z generacja kodu przez 3m-c jest darmowe. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
