Stary 29-01-2021, 13:40   #1
dremar
Zarejestrowany: 20-06-2016
Silnik: 2000
Domyślnie Przełożona skrzynia biegów
Witam, kupiłem Forda Mondeo z 2013 i sprawdzając później samochód po nr Vin okazało się że została przełożona skrzynia biegów z automatu na manual. Sprzedający nie powiadomił mnie o tym fakcie i nie jestem pewien czy ta skrzynia manualna została założona prawidłowo. I tu pojawia się pytanie na co szczególnie zwrócić uwagę po takiej wymianie ?. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez dremar ; 29-01-2021 o 19:25
dremar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 16:10   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Ford Mondeo 2013 przełożona skrzynia biegów
Napisał dremar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co masz na myśli?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 19:23   #3
dremar
Silnik: 2000
Zastanawiam się po prostu czy mi się nie rozsypie po miesiącu, czy nie wyjdą jakieś wady. Sam samochód prowadzi się dobrze narazie nie mam żadnych zastrzeżeń. Nie wiem tylko czy jak coś się zacznie sypać mechanicy poradzą sobie z naprawą (czy nie było jakiegoś rzeźbienia a szczególnie od strony elektroniki).
Stary 29-01-2021, 21:14   #4
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
Domyślnie Odp: Przełożona skrzynia biegów
Jeśli wszystko mechanicznie pracuje jak należy, to znaczy,że przekładka zrobiona prawidłowo na sprawnych częściach. Elektryka tutaj na pewno nie będzie się odzywać, bo niczego nie trzeba kombinować, dokładać, czy lutować... muszę uspokoić,jezdzić-cieszyć się "manualem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondus 1985 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 22:00   #5
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
będzie jezdzil tam nie ma żadnej elektroniki przeróbka bardzo prosta nie ma co zmaścić jezdzić i się cieszyć
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 30-01-2021, 08:23   #6
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
jaka elektryka jak w skrzyni jest tylko czujnik biegu wstecznego
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
manual , mondeo mk4 , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
