Stary 10-01-2019, 19:58   #1
Yareth
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq
Domyślnie Nieznany kod usterki 244A i czunik różnicy ciśnień DPF
Witam Klubowiczów.
Mam dość chyba poważny problem.
Po zapaleniu się Check-a [podjechałem do warsztatu].
Po podłączeniu komputera ujawniły się dwa błędy a mianowicie: P0244A oraz P0234.
Jestem po wymianie filtra powietrza, kabinowego, paliwa i oleju oraz zaszalałem i wymieniłem EGR oraz DPF na nowe.
Niestety po usunięciu błędów jeden dzień było dobrze, lecz na następny dzień znów się zapalił czek i znów do mechanika i znów te same błędy.
Auto o którym mówię to Focus MK2 z silnikiem 1.6 TDCi Duratoq i jest to rocznik 2010.
Dodam ze auto jeździ bez problemu i po wymianie DPF dostał więcej mocy i jeździ lepiej. Z filtra paliwa nic nie wycieka. Obawiam się jednak że jak będę jeździł z takimi błędami to auto mi zdechnie całkiem.
Czy ktoś z Was miał taki przypadek?
Tomasz
Yareth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 20:31   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Problemy z błędem P244A oraz P0234
Zacznij od sprawdzenia podciśnienia sterowania zmienna geometria turbo, czyli:
- wężyki (szczelność)
- sztanga turbo czy pracuje poprawnie
- zawór sterujący (Pierburg)
Jak miałem C-maxa padł FAP został wycięty i po obrobieniu softu zdarzało się, że jak pociągnąłem powyżej 3200-3500 obrotów to złapał P0234, ale wszystkie elementy sterowania turbo jak i turbina były u mnie sprawne. Tak gdzieś odczytywał ciśnienie dziwnie z układu - zrobiłem na tym 100tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez problemu.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 10-01-2019 o 20:34
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 14:18   #3
Yareth
Model: Focus MK2
Domyślnie Odp: Po podłączeniu komputera ujawniły się dwa błędy a mianowicie: P0244A oraz P0234.
Ok. W weekend będę się bawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dam znać jak mi idzie w niedzielę wieczorem.
Stary 13-01-2019, 18:57   #4
Yareth
Model: Focus MK2
Witam ponownie.
Niestety weekendy są stanowczo za krótkie na ogarnięcie życia i pogrzebania przy aucie.
Nie udało mi się.
Czeka mnie wizytacja u mechanika -gdyż w tygodniu nie ma opcji na podłubanie przy aucie.
Stary 16-01-2019, 14:38   #5
Mickey
Imię: ----
Zarejestrowany: 14-01-2019
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Ecoboost 242KM
Cześć podepnę się do tematu, ponieważ u mnie też wyskoczył błąd P0234 ;c Edytuje post, ponieważ nikt się nie odzywa itp . Szukam na własną rękę i nie wiem czy dobrze trafiłam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłam takie coś i niech mi ktoś podpowie czy to może być związane z moim problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mickey ; 05-02-2019 o 11:23
Mickey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 19:00   #6
Bartekfocus1.6
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-01-2021
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Unhappy Nieznany kod usterki 244AO i czunik różnicy ciśnień DPF
Siemanko
z góry pragnę poinformować że nie znalazłem nigdzie na tym forum takiego przypadku jak mój.
Pacjentem jest mój Focus mk2 Fl 2009r 1.6TDCI 109KM , nie dawno wymieniłem wężyki od DPF do czujnika różnicy ciśnień bo były przetarte i przepalone. Na mierzyłęm je i wymieniłem , skasowałem błędy były dwa diagnozowałem i kasowałem przy użyciu Delphi. Po wszystkim jazda próbna i wszystko bangla jedzie i ma moc , po jezdzie jeszcze raz sprawdziłem błędy w sterowniku i powrócił ten Nieznany kod błędu 244AO dokładnie to.Olałem go na razie żeby zobaczyć co wyniknie dalej , i na drugi dzień już zapalił się CHECK Engine no i troszkę moc spadłą i jakby więcej pali jak kasuje go to i tak wraca i historia się powtarza.Najlepsze jest to że gdy robię test na liczniku to w ogóle nie ma żadnych DTC. Była jazda w trasie na ciężkim bucie cały czas na zapiętym Delphi do OBD sprawdzałem temperaturę w DPF wszystko wygląda że jest ok. Martwi mnie czujnik różnicy ciśnień bo cały czas pokazuje tą samą wartość 819kPa i w ogóle się nie zmienia bo już od kilku dni to obserwuję czy jezdziłem w trasie czy po mieście cały czas ta sama wartość i rozkminiam sobie czy aby czujnik różnicy ciśnień do DPFa nie jest uszkodzony, dodam że raz włączyło się wypalanie i wyłączyło zupełnie normalnie tak jak przed tymi usterkami było. Czy miał ktoś ten sam problem ? lub podobny proszę o pomoc
Dziękuje i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Bartekfocus1.6 ; 31-01-2021 o 19:03
Bartekfocus1.6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 19:56   #7
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Nieznany kod usterki 244AO i czunik różnicy ciśnień DPF
Spróbuj to odczytać czymś w stylu Forscan bo ten błąd, a już odczyt tego ciśnienia to takie dziwne. Albo jest coś z odczytem źle, albo z czujnikiem. Zakładam, że wężyków nie pomyliłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2021, 08:00   #8
Bartekfocus1.6
Imię: Bartek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Nie pomyliłem bo jeden ma 6mm drugi 8mm, no właśnie z tym ciśnieniem coś mi nie gra może zaadaptuje go na nowo i zobaczymy. Akurat muszę chyba kupić Elm do Forda bo Delphi za dużo nie pokazuje
Stary 01-02-2021, 14:20   #9
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jak już to kup Viakena nawet na STN1170 (USB) i Forscan do tego, będziesz miał pewne odczyty.
Stary 01-02-2021, 20:40   #10
GrzECH0
Imię: Greg
Zarejestrowany: 06-03-2019
Model: Ford Galaxy MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 140@200KM 320@420Nm
Postów: 25
P244A - Ciśnienie różnicowe filtru paliwa cząstek stałych Diesel zbyt niskie
Tu masz prawie identyczny problem:
Odłącz czujnik i sprawdź jakie masz błędy, podłącz i ponownie sprawdź co wyskoczy.
GrzECH0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
