Stary 02-02-2021, 12:41   #1
fgn
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 26
Question postoju przełącza się na gaz ,ale jeśli ruszę w trasę zanim się przełączy to nie chce
Witam serdecznie ,zanim pojadę do mechanika może ktoś coś podpowie.Samochod to mondeo MK4 2.0 Benz + gaz a problem polega na tym że na postoju samochód bez problemu przełącza się na gaz jak się silnik zagrzeje ale jeśli ruszę w trasę zanim się przełączy to choćbym zrobił 300km to tego nie zrobi ,musze się zatrzymać i dopiero wtedy;/ gazownik czyścił coś tam w prawoniku i ustawiał mapowanie ale nic nie dało a z racji tego że mam pracę taka a nie inna dopiero za jakieś 3 tyg będę mógł podjechać do niego bo gaz jeszcze na gwarancji.Nie jestem w stanie wam teraz wypisać podzespołów z jakich jest i instalacja ale coś pamiętam że na komputerze od gazu jest stag 2 albo 3 ,liczę że ktoś miał taki problem i zna jakieś rozwiązanie.Pozdrawiam
fgn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 13:25   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 problem z gazem
termostat sprawny jaką temperature trzyma silnik?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 13:56   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Sprawdź czy na reduktor nie leci zimne powietrze podczas jazdy - czy reduktor jest narażony na ochładzanie. Jeśli leci to możesz doraźnie zaślepić przerwy w pasie przednim np szmatką.
Czy reduktor jest zamontowany powyżej zbiornika wyrównawczego?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 02-02-2021, 16:49   #4
fgn
Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 26
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
90 stopni cały czas
Stary 02-02-2021, 16:55   #5
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
90 stopni cały czas
jak było sprawdzane bo wskaźnik przekłamuje,test zegarów,kompem?
Stary 02-02-2021, 16:55   #6
fgn
Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 26
[QUOTE=Juzek;3315869]Sprawdź czy na reduktor nie leci zimne powietrze podczas jazdy - czy reduktor jest narażony na ochładzanie. Jeśli leci to możesz doraźnie zaślepić przerwy w pasie przednim np szmatką.
Myślałem już chłodnice zakryć bo jedynie tam może wlatywać powietrze, co masz na myśli pas przedni?i jakie przerwy? Wybacz jeśli to głupie pytanie ale z mechaniką jestem na bakier.
Bump:
I tu mnie pewnie masz,bo sugerowałem się wskaźnikiem,a należało by sprawdzić na kompie się domyslam:/ ale gdyby tak było to czy było by problemu z przełączaniem na postoju ,przecież podczas jazdy lepiej się grzeje tak?
Ostatnio edytowane przez fgn ; 02-02-2021 o 16:58
Stary 02-02-2021, 17:03   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Chodzi o naturalne przerwy pomiędzy grillem a lampą (nie wiem gdzie masz reduktor zamontowany, ale jedynym sensownym miejscem jest miejsce przed aku).
Miałem podobnie - podczas jazdy przełączał na gaz bardzo późno, a na postoju błyskawicznie. Po zatkaniu doraźnym przerwy pomiędzy lewą lampką a grillem przełączał się szybciej.
Stary 02-02-2021, 17:10   #8
fgn
Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 26
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok sprawdzę jutro i dam znać.Narazie dziękuję za podpowiedzi i życzę miłego popołudnia!
Stary 03-02-2021, 09:17   #9
fgn
Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 26
Wlasnie wróciłem z pracy i po zrobieniu 30 km silnik 63stopnie,teraz pytanie czy się zawiesił czy nie kombinować i od razu jechac po nowy.
Stary 03-02-2021, 09:20   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: postoju przełącza się na gaz ,ale jeśli ruszę w trasę zanim się przełączy to nie
Zakładałem, że termostat masz sprawny :-) odpal silnik gdy jest zimny i złap za rurę górną chłodnicy. Jeśli będzie się nagrzewac razem z silnikiem to termo jest non stop otwarty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
