Stary 03-02-2021, 12:29   #1
k_kisiel
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: ford mondeo mk5 stline
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Domyślnie DTC P1928 Fuel Additive Pump Control Circuit / Open
Posiadam Focus MK2 1.6 TDCI 109KM (silnik PSA) 2003.25 MY. Wyświetla mi się żółta lampka Check Engine oraz DTC P1928 Fuel Additive Pump Control Circuit / Open.
Silnik nie chce odpalić za co obwiniam DTC.
Rozłączenie akumulatora nic nie daje.
ELMConfig 0.2.17 resetuje licznik FACM - nic nie daje
kasuje DTC, pojawia się ponownie przy kolejnym "Read".
W załączniku zdjęcie
Proszę o pomoc.
Typ Pliku: jpg FACM.jpg (95.2 KB, 15 wyświetleń)
k_kisiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 12:55   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Domyślnie Odp: DTC P1928 Fuel Additive Pump Control Circuit / Open
Do resetu FACM jest procedura serwisowa w Forscanie. Druga sprawa że to nie powinno uniemożliwić odpalenia auta, IMO przyczyna jest gdzie indziej
Jakim kablem czytasz błędy?
Stary 03-02-2021, 13:04   #3
k_kisiel
Imię: Krzysiek
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takiego używam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-02-2021, 13:58   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
Niby ma HS-CAN i MS-CAN więc powinien się nadać.
Ściągnij Forscana i nim odczytaj wszystkie DTC. IMO powinno się pojawić coś jeszcze. Jeśli nie, to układ paliwowy do sprawdzenia.
FACM możesz też fizycznie odłączyć żeby wyeliminować jego problemy.
Stary 03-02-2021, 15:06   #5
k_kisiel
Imię: Krzysiek
Odpiąłem konektor FACM (pod tylnim siedzeniem). FACM nie jest teraz czytany przez FORscan'a i wywala Error. Poza tym nie ma żadnych DTC. Zob.Zdjęcie.
Zrobiłęm reset IC. Może jakaś inna procedura? Nie chce na pałe odpalać w ciemno,
Ciągle Check Engine :/
Mam prośbę, zgrałem "streaming logi" podczas kręcena rozrusznikiem. Widzę że "Fuel Rail Pressure" jest ciągle 0. Można prosić o rzucenie okiem na 2 pliki? Plik 2 ma mniej parametów i może być czytelniejszy. Dzięki wielkie.
Typ Pliku: jpg DTC.jpg (11.7 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg procedure.jpg (19.4 KB, 10 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip FORScan.zip (15.2 KB, 2 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez k_kisiel ; 03-02-2021 o 15:47 Powód: dodane "live" logi z próby odpalenia
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
