Stary 03-02-2021, 13:32   #1
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Domyślnie EGT 13 czujnk temp.spalin - który to czujnik
EGT 13po nocy pokazuje 670- 700 stopni, który to czujnik.. mondeo mk4 2014 Dw10c 103kw.
Skierniewice, adBlue, SCR.
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 12:41   #2
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Domyślnie Odp: EGT 13 czujnk temp.spalin - który to czujnik
Ktokolwiek wie ?
Bump: Dodam że mam na placu 3 te same silniki w mondeo ale tylko ten jeden posiada 3 czujnik za dpf. w ids-ie nie ma tego pidu.
Stary 08-02-2021, 16:23   #3
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
3 czujnik temp spalin, montowany po 2012r
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 17:32   #4
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
sprawa wygląda następująco, 3 czujniki wymienione na wolnych obrotach i podczas pracy przy 2500obr. ale w trakcie jazdy 300metrów, system lokuje pracę jednostki z powodu nadmiernej temperatury na 1 czujniku. przy jedzie temperatura na 2 równ wartości i ptzy 150 stopnich odcina. jakieś pomysły. wiele już widziałem ale takie chucpy to żadkość
Stary 08-02-2021, 17:35   #5
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
zresetowales adaptacje czujnikow?
Stary 08-02-2021, 17:57   #6
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
poszł w ids, poszło w forscanie, poszło w texe. texa i ids nie widzą egt 13... na chwilę obecną z tego co widzę w parametrach startuje od 950 stopni i na wolnych obrotach ma 840. ale nie osiąga temp. przed zmianą czujnika ~~600
Stary 10-02-2021, 12:50   #7
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
czy ktoś posiada schemat wiązki od czujników egt
Bump: Temat ciągnie się dalej na nowych czujnikach i bez błędu po nocy wywala ponownie litanię o przekroczonej temp. jakieś ciekawe doznania z takim tematem
Stary 12-02-2021, 17:32   #8
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
wątek do usunięcia, handlarze wgrali inne oprogramowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
