Stary 10-02-2021, 18:39   #1
RoganJin28
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Domyślnie Kody DTC
Witam szanownych kolegów!
Ostatnio w teście zegarów pojawiło się sześć błędów naraz, jakie zobaczyłem to od razu zrobiło mi się gorąco i nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat tych kodów
1706_00
C073_88
C140_00
C151_00
C140_00
C200_00
Czy któryś z kolegów ma może pomysł albo wiedzę czego dotyczą te kody lub jakich ewentualnych usterek? Niby z autem Wszystko spoko nic się nie dzieje po 14 stopniowym mrozie odpalił od strzała Zresztą póki co nie miał z tym problemów Niedawno był u mechanika był sprawdzany pod kątem błędów i usterek była jakaś nieszczelność przy pompie wtryskowej została uszczelniona filtry oleje po wymieniane podłączony pod komputer nic nie wykazał 2 dni po tym wydarzeniu Dodam tylko że samochód te 2 dni stał na mrozie właśnie pojawiły się te kody
Proszę o pomoc!
RoganJin28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 19:02   #2
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Kody DTC
A co pokazuje po podłączeniu do kompa?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 19:16   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Kody błędów zaczytuje się poprzez port ODB2.
te z zegarów są praktycznie do niczego
Stary 10-02-2021, 22:34   #4
RoganJin28
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Przyznam szczerze że nie miałem gdzie tego sprawdzić po błędy pokazały się późnym popołudniem na pewno udam się do warsztatu którym były ostatnio robione Prace serwisowe żeby podpiąć auto pod komputer jednak chciałem się przygotować co mnie może czekać generalnie Rozchodzi mi się o to czy są to jakieś poważne usterki błędy coś czym można się poważnie przejmować
Stary 10-02-2021, 22:36   #5
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
najzwyklejszy kabel lub adapter który pozwoli Ci odczytać błędy i sprawdzić czy jest to coś poważnego czy nie, kosztuje chyba z 30-40 zł i nie musisz jechać do warsztatu.
Z testów zegarów możesz sobie czytać kody i wróżyć z fusów. Efekt będzie taki sam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
