Stary 12-02-2021, 03:07   #1
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Domyślnie plik softu komputera silnika 1.25
Ma ktoś na użyczenie soft do fiest mk7 1.25L ale ten 80KM? w służbowym mam 60KM i chciałem wgrać te mocniejszy, żeby jeszcze wydajniej pracować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
krzychu2lv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2021, 19:57   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: plik softu komputera silnika 1.25
Napisał krzychu2lv6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przepraszam ale czy Ty chcesz wgrać byle co popadnie ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-02-2021, 06:01   #3
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Chce wgrać mapy z innego sterownika 80KM
Stary 15-02-2021, 08:13   #4
Postów: 18,078
...z innego ...
Zadano już powyżej Koledze pytanie: "byle jakiego"???
Par softów (czyli rodzin sterowników) jest tak na oko kilkanaście...
Stary 16-02-2021, 03:27   #5
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Z tego co się zorientowałem do Fiesty 1.25 są dwa sterowniki jedn 60km drugi 80KM więc to raczej kwestia tylko map, może się mylę, ale dopiero się uczę się.
ECM Continental EMS2102 STJA 60KM i (SNJA 80KM) nr. OEM raczej definiuje głownie jakie są mapy.
Tylko nie wiem jeszcze jakim urządzeniem mi to pójdzie, czy po kablu czy po BDM to raz, czy będę chciał inwestować, bo to służbówka więc nikt mi nie zapłaci, traktuje to raczej jako rozrywka.
Oczywiście tu nikt nie zdradzi tej tajemnej wiedzy "dla mojego dobra" bo zapewne jak każdy wszędzie na polskich forach, "uwalił najpierw 10 sterowników" bla, bla...
A dwa jeśli tak nie pójdzie, chce spróbować podmienić mapy w Winolsie i ewentualnie, jeszcze inna opcja wrzucić 80KM sterownik i usunąć immo, a jak nie, to będę kombinował i uwalał sterowniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., aż mi się znudzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., albo skończą sterowniki na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie nie wiem podstawowych rzeczy, czyli jak sobie zaczytać softa z tego sterownika, czyli również nie podmienię, bo mało informacji o tym co czyta tych Continental EMS2102
za podpowiedź będę wdzięczny zaoszczędzi mi szukania.
Stary 16-02-2021, 09:14   #6
Postów: 18,078
...może się mylę, ale dopiero się uczę się.
I tak pewnie pozostanie jeszcze dłuższą chwilę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cały post jest "od czapy" i mówi jedynie "nic o tym nie wiem i sobie podywaguję"...
Sterownik jest jeden, za to rodzin softów "n" - było napisane wyraźnie... Powodem jest m.in różny osprzęt w różnym czasie - różne rodzaje czujników itp.
A o "wyprogramowaniu immo" to sobie może Kolega pomarzyć... Coś widzę, że "ostatnia na tapecie" to chyba jakaś Syrenka była czy "mały fiat"???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2021, 05:22   #7
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Exclamation Odp: plik softu komputera silnika 1.25
Dzięki za złośliwościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
twój post jest za to z czapy "wiem, ale nie powiem".
Mały fiat nie miał żadnego elektronicznego sterownika, więc żart też slaby.
Poza tym nie rozumiem nawiązania, immobilizer przecież się wyłącza w innych autach, tu jest jakiś inny problem
Tak jak napisałem "uczę się" to ma do siebie, że ludzie na tym etapie, nie wiedzą i dlatego PYTAJĄ, tych co wiedzą, taka kolej rzeczy. Dywagacja to też forma wymiany informacji.
Jest to zajecie hobbistyczne, bo mam swoją prace w czym jestem dobry, więc nie będę profesjonalistą i doktoryzować się w profesjonalnym nazewnictwie, budowie, rodzajach MAP ECU, wystarczy mi podstawowa wiedza, jakim urządzeniem mogę zgrać ten soft, a potem, żeby było trudniej wiedzieć czym się różni od wersji 80KM zamiast gotowca, przerobić i wgrać, ale wszystko po kolei.
Chociaż za pewne sugestie dziękuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem w tym, że sterownik continentala nie jest popularny, a ten już w ogóle, wiec mało informacji i urządzeń do zgrywania map silnika.
Z tego co na razie wiem na pewnohttps://forum.fordclubpolska.org/images/icons/icon7.gif
To obsługuje to program MMC flash i raczej w poleczeniu z OpenPort 2.0 prawdopodobnie da się zgrać soft z sterownika EMS2102
Również na pewno wersje 60KM da się podnieść do 80KM, tylko nie wiem czy trzeba zdjąć jakieś limitery z wersji 60KM, prawdopodobnie tak, albo trzeba porównać i skopiować mapę paliwa z wersji 80km. ale po kolei.
miłego dnia
Ostatnio edytowane przez krzychu2lv6 ; 19-02-2021 o 05:29
Stary 19-02-2021, 09:28   #8
Postów: 18,078
....dlatego PYTAJĄ...
Kolego - Kolega nie PYTA tylko snuje jakieś teorie "od czapy".
2 razy powyżej zostało napisane "są pary softów"... Ale najwyraźniej to nie dociera...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sformułowanie "pary softów" oznacza - dla każdego softu 60KM jest odpowiadający mu soft 82KM.
I taki się wgrywa. Zwykle za pomocą UCDS.
Jak by tak Kolega zamiast teoretyzować zechciał sobie poszukać na forum - to było o tym pisane parę razy...
BTW - plik softu do wgrana pobiera się kulturalnie, przez Internet za pomocą owego UCDS...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-02-2021 o 09:32
Stary 27-02-2021, 04:01   #9
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Dzięki za odwiedź,
Jeśli mam clona ucdsa to skąd mogę się dowiedzieć jaki wgrać odpowiednik z wersji 80km plików kalibracyjnych do mojego pcm, a nie tylko zaktualizować.
Oryginalny NR. części to
PCM AV-21-12A650-BD
2 Pytanie jak można zrobić clona tego sterownika, żebym miał 2 identyczne?
Z góry dzięki
Typ Pliku: jpg steroniki fieesta2.jpg (67.8 KB, 45 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzychu2lv6 ; 27-02-2021 o 04:06
Stary 01-03-2021, 17:20   #10
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Twoja kalibracja to AV21-12K532-BD.
Kalibracja dla wersji 80 KM to AV21-12K532-CD.
Sczytać wszystko, tj. flash + eeprom i wgrać na drugi sterownik.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
