Stary 12-02-2021, 21:22   #1
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie czujnik parkowania ,dziwne wskazania
witam,dzisiaj dorobiłem się wizualizacji czujników parkowania i zauważyłem że jeden czujnik z przodu jest chyba uwalony( nie widzi przeszkody prawidłowo )czy jest jakiś wykaz z numerami tych czujników ?poszukał bym na allegro taki sam i zrobił podmiankę ,czujnik uwalony to przód ,prawy ten bliżej środka ,mondeo kombi przed lift
znalazłem chyba numer
6G9215K859CB
teraz pytanie czy ktoś próbował zamienniki ?czy lepiej używkę oryginalną ?
Ostatnio edytowane przez malatxxx ; 13-02-2021 o 00:13
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2021, 00:19   #2
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Domyślnie Odp: czujnik parkowania ,dziwne wskazania
Posiadam już 2 lata czujnik LORO zakupiony za 25 PLN i spełnia swoje zadanie.
Te same czujniki występują też pod nazwą ABAKUS.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2021, 05:08   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
U mnie zamienniki nie zdaly egzaminu. Po prostu piszcza nawet jak nie ma przeszkody. Mam znajomego w sklepie i podmienialem trzy rozne czujniki i na kazdym zamieniku bylo to samo. Dopiero używka oryginnal zalatwila sprawę.
Stary 18-02-2021, 12:44   #4
damhan5032
Zarejestrowany: 03-12-2018
Silnik: 1.8
Postów: 17
Ja myślę, że może to być przez zimę, mróz czy śnieg i czujnik może wariować. Poczekaj może jak się zrobi cieplej i wtedy zobacz jak to będzie działać
damhan5032 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 21:36   #5
Wójas
Zarejestrowany: 23-12-2020
Silnik: 2.0 ecoboost
Problem rozwiązany, bo mam to samo tylko, że polift
Wójas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
