Stary 14-02-2021, 17:01   #1
Mikoś
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-08-2020
Postów: 8
Domyślnie Piskliwy sygnał z okolic akumulatora po przekręceniu kluczyka.
Witajcie.
Wybaczcie, że zakładam kolejny temat ale po wczorajszej wizycie u mechanika mam po prostu dość. Przeszukałem forum i nie znalazłem rozwiązania problemu.
Sprawa wygląda następująco. Kiedy przekręcam kluczyk "na kontrolki"(poz. 2) z okolic akumulatora dobiega ciągły, jednostajny piskliwy dźwięk (piiiiiiiiiiii). Znika po wyłączeniu stacyjki lub odpaleniu silnika. Z wnętrza auta nie jest bardzo słyszalny chyba, że się wsłuchać ale przy otwartej masce słychać go dość głośno. "Przystawiałem ucho" żeby zlokalizować źródło sygnału i ewidentnie dobiega spod obudowy akumulatora.
Dodam tylko, że wczoraj miałem auto u mechanika, który majstrował przy mojej pompie paliwa i kiedy przyszedłem to miał zdjętą obudowę akumulatora. Domyślam się że po to by mieć lepsze dojście do śrub pompy.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Mikoś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 19:07   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Piskliwy sygnał z okolic akumulatora po przekręceniu kluczyka.
mógł ją podłączyć na "krótko" tzn że chodzi na włączonym zapłonie a nie jak wcześniej tylko na odpalonym silniku
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 20:10   #3
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Jak piszczy to naciśnij pedał gazu. Daj znać co zauważyłeś. A może nasuną Ci się jakieś wnioski.
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2021, 11:53   #4
Mikoś
Imię: Mikołaj
Postów: 8
Napisał tonik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po dwóch dniach pracy, dziś poszedłem do auta i chciałem zrobić jak napisałeś ale "problem" w tym, że dziś dźwięk się już nie pojawił. Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że ma to związek z temperaturą. Ostatnio było w okolicach 0 a dziś jest +10 choć wiele razy odpalałem auto w mrozie czy temp. blisko 0 i nigdy nie zwróciłem uwagi by ten "pisk" się pojawiał. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
