Stary 15-02-2021, 09:06   #1
kertoip
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
Domyślnie 1.8TDCI Czujnik temperatury silnika / temperatury płynu
Cześć, mam ostatnio problem z odpalaniem samochodu w niskich temperaturach. Zauważyłem dziś rano przy -12st na zewnątrz, że w aplikacji Car Scanner - temperatura płynu chłodniczego wynosi -19st. a temperatura silnika(cylinder head temp) +8.88st. Podejrzewam, że stąd moje problemy z odpalaniem. Na forum znalazłem informację, że 1.8tdci ma tylko jeden czujnik wkręcany w głowicę - tak więc skąd dwa różne pomiary co mierzy temperaturę płynu? Z góry dziękuje za pomoc.
kertoip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 09:23   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Domyślnie Odp: 1.8TDCI MKII Czujnik temperatury silnika / temperatury płynu
Na czym polega problem?
a) odpala z trudem
b) odpala ale gaśnie
c) nie odpala w ogóle
d) ledwo kręci
Stary 15-02-2021, 09:33   #3
kertoip
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
Zdarza się, że odpala np. za 4 razem. Świece ok, akumulator nowy, rozrusznik był regenerowany, filtr paliwa wymieniony. Po odpaleniu przez chwilę nierówno pracuje i trochę dymi na biało. Po 2 sek. po odpaleniu czujnik CHT odrazu pokazuje ponad 20st. - podejrzewam, że komputer widzi, że silnik ma większą temp. niż w rzeczywistości i pewnie źle dawkuje paliwo. Dodatkowo kilka dni temu wyskoczył błąd P128A - CYLINDER HEAD TEMPERATURE (CHT)SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT/ERRATIC. Dlatego typuje czujnik CHT ale nie mogę dojść do tego co mierzy temp. płynu.
Ostatnio edytowane przez kertoip ; 15-02-2021 o 09:52
Stary 22-03-2022, 12:45   #4
lukasik79
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Focus MK 2 Titanium
Silnik: ON 1.8 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Odp: 1.8TDCI Czujnik temperatury silnika / temperatury płynu
Wiem, że temat dość leciwy ale i mnie dopadła taka dolegliwość.
Ta sama aplikacja, te same problemy.
Czujnik wymieniony - ten z boku silnika pod filtrem paliwa
pomóżcie proszę.
lukasik79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2024, 06:47   #5
Pawelfala90
Zarejestrowany: 01-06-2023
Model: Ford C max
Silnik: 1.8 tdci
Napisał lukasik79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomóżcie proszę.
Witam i udało się jakoś rozwiązać problem , ja mam c maxa z tym silnikiem, wymieniony czujnik temp i termostat. Temperatura na zewnątrz +4 st a car scanner i test zegarów pokazuje -20 st, wskazówka od temp cieczy praktycznie wcale się nie podnosi.
Pawelfala90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2024, 09:48   #6
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Czym dokręcałeś czujnik? Klucz dynamometryczny?
W jednym z wielu wątków na temat w/w czujnika na tym forum, koledzy pisali, że zbyt mocne dokręcenie skutkuje jego uszkodzeniem.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2024, 17:34   #7
LukaszPyka
Zarejestrowany: 27-01-2024
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Czy ktoś pomoże zlokalizować mi gdzie jest wspomniany czujnik temperatury cieczy chłodzącej ??
LukaszPyka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
