Stary 20-10-2007, 13:37   #1
tojek
Zarejestrowany: 16-10-2007
Postów: 13
Domyślnie Jaki akumulator?
witam,
zbliza sie zima i mysle o wymianie. niestety dopadla mnie grypa i nie mam jak wyjsc zobaczyc jakie ma dokladnie oznaczenia. prosze napiszcie mi jakie musi miec i na spokojnie poszukam cos przez net - moze slyszeliscie o jakis "dobrych" cenach?
dzieki za kazda podpowiedz
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-03-2016 o 09:01
tojek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2007, 22:01   #2
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Domyślnie Re: Jaki akumulator?
Napisał tojek
Temat poruszany na forum.
Ważna jest pojemność i rozmiary akumulatora.
Tutaj np. możesz uzyskać wszystko
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2007, 19:42   #3
pku20
Imię: geniek
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
Domyślnie ako
zależy od tego ile masz elektroniki i jeszcze jedno odczytaj tabliczke na alternatorze tam jest napisane .
pku20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2007, 21:01   #4
gaussman
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 67
Domyślnie
:fcp25
alternatory są 120A , jeżeli nie masz dużo sprzętu grającego wystarczy 75-80 Ah , myślę że prąd rozruchowy minimum 700 :fcp4
miałem bosch silver 85Ah prąd 850 , w tej chwili mam ten sam model , ale 100Ah bo przybyło mi trochę elektroniki :fcp18
(2x wzmacniacz , 2 kondensatory , w sumie 12 głośników tak , że muszą coś żrec) :fcp18
gaussman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2007, 09:34   #5
wojtek60
Postów: 334
Napisał tojek
Za nim to uczynisz warto wykorzystać wszystkie możliwości nawet takie
Stary 22-10-2007, 11:15   #6
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Domyślnie
Standardowo to jest 62Ah 540A w silniku 2,0
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996, galaxy 2.8 TIPTRONIC 2001
oldamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2007, 19:01   #7
gaussman
Imię: Wojtek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 67
Domyślnie
Napisał oldamo
w silniku 2,0
przepraszam niedoczytałem , podawałem do 1,9 tdi :fcp25
Stary 17-10-2008, 15:37   #8
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Napiszcie mi proszę jaki akumulator powinien być w fordzie galaxy 1995 rok 2l pojemność ( Klima zwykła ,radio , szyby i lustra prądy , szyba tylna grzana)- to gł pożeracze prądu. Nie wiem jaki kupić bo w aucie mam aktualnie 55Ah i sądzę że to troszkę za mały lecz może się mylę.
Za odp. z góry dziękuję Staszek.
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 11:11   #9
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Pewnie niedługo będę musiał zmienić akumulator,obecnie mam od benzyniaka.Jaki polecacie do mojego diesla?Z elektorniki mam climatronic,6x.el szyby,szyberdach,radio 6000 CD zwykle,zwykle lampy,dodatkowo Antyradar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 70Am starczy chyba w zupełności?I ile na rozruch????
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 16:53   #10
wojtek60
Postów: 334
Napisał RafałB
obecnie mam od benzyniaka.Jaki polecacie do mojego diesla?I ile na rozruch??
Możesz porównać
Akumulator potrzebny jest tylko przy rozruchu, podtrzymanie pamięci w radiu,
komputerze pokładowym, alarmie itp.
Odbiorniki wymienione przez Ciebie zasilane są z alternatora, który podczas obrotów silnika doładowuje również akumulator.
W autach nowej konstrukcji podczas rozruchu wyłączane są odbiorniki żeby zminimalizować pobór prądu.
Jeżeli tak się nie dzieje to należy pamiętać o wyłączeniu wszystkich odbiorników.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
