Stary 18-02-2021, 19:41   #1
rafnizp
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 25-01-2021
Silnik: DW10FC
Domyślnie Powershit zmiana dynamiki zmiany biegów po odsiarczaniu
Ford Mondeo 2.0 Diesel 180KM powershift
Czy po wgraniu nowego softu tzw akcja serwisowa "odsiarczanie" możliwe jest że zmieni się dynamika zmiany biegów?
Ja właśnie byłem na takim serwisie w ASO i nie poznaję samochodu.
Do tej pory ten samochód zmieniał biegi jak samochód sportowy tak żywo i energicznie a jazda tym samochodem to była czysta przyjemność.
Po serwisie i po przejechaniu około 100 km ten samochód nagle zupełnie inaczej zaczął zmieniać*biegi, i nie jest już tak dynamiczny.
W trybie sportowy wcześniej ta dynamika była jeszcze większa natomiast teraz jest praktycznie mogole nie jest wyczuwalna i praktycznie wcale nie hamuje biegami tak jak to było wcześniej. Obecne wrażenia z jazdy są takie jak by się przesiąść z samochodu sportowego do karawanu wożącego trumny.
Czy ktokolwiek ma jakiś pomysł co tutaj mogło się wydażyć i dlaczego jest odczuwalna tak drastyczna zmiana dynamiki zmiany biegów?
Ostatnio edytowane przez rafnizp ; 19-02-2021 o 12:49
rafnizp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 12:53   #2
Patrykus005
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Mondeo 2.0 turnier
Postów: 52
Domyślnie Odp: Powershit zmiana dynamiki zmiany biegów po odsiarczaniu
Ciekawa sprawa. Czekam aż inni koledzy się wypowiedzą. Też jestem po odsiarczaniu, co prawda mam tylko 150km(jeszcze) ale skrzynia zmienia biegi normalnie, choć czasem występuje lekki jakby zryw z 2na 3 którego wcześniej nie doswiadczylem. Reszta biegów jak i redukcje w porzadku
Patrykus005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 12:54   #3
rafnizp
Imię: Rafal
Silnik: DW10FC
No u mnie zauważalna jest kolosalna zmiana aż nie do uwierzenia ze aż tak się może zmienić. To jak przesiąść się z samochodu sportowego do karawanu wożącego trumny a to raczej już nawet laik jest w stanie zauważyć że coś jest nie tak.
Jedni mówią ze skrzynia dopasowuje się do silnika, inni mówią ze jeżeli ingerencja była w soft silnika to nie powinno mieć to wpływu na charakterystykę zmiany biegów.
Jeszcze inni mówią ze nie słyszeli o czymś takim a w szczególności jeżeli chodzi o akcje serwisową "odsiarczanie" i o zmianach zachowania skrzyni.
w ASO tez nic nie mówią ale umówiłem się na diagnostykę więc może coś powiedzą.
Ostatnio edytowane przez rafnizp ; 19-02-2021 o 13:14
Stary 19-02-2021, 13:35   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Rafal rozmawialismy juz, pytani co tam dokladnie robiono, czy wgrywano np. nowy soft do skrzyni itd.. natomiast jesli chodzi o odsiarczanie to zmienia sie charakterystyka auta, niektorzy odczuwaja mocniej inni mniej, wszystko zalezy od stylu jazdy.
Stary 19-02-2021, 14:01   #5
Patrykus005
Imię: Patryk
Postów: 52
Sławku a Twoim zdaniem możliwe jest to co napisałem post wyżej? Tak jakby lekki uslizg/chwilowe zastanowienie skrzyni szczególnie odczuwalne podczas szybszym ruszeniu z 1na 2 i 2na 3. Nie jest to szarpnięcie tylko właśnie tak jakby ślizg już po zmianie biegu. Wcześniej miałem problem podczas ruszania z miejsca i było praktycznie zawsze szarpnięcie jeśli zbyt szybko chciałem dać gaz lecz po wymianie aku na nowy sytuacja znacznie się zmieniła co mnie cieszy lecz teraz właśnie po akcji odsiarczania występuje ww.
Stary 19-02-2021, 14:23   #6
rafnizp
Imię: Rafal
Silnik: DW10FC
W ASO potwierdzili ze wgrywali tylko soft do silnika odpowiedzialny ze to odsiarczanie natomiast oprócz oleju nic więcej nie majstrowali przy skrzyni.
Po odebraniu samochodu od ASO nie zauważyłem żadnej zmiany jeżeli chodzi o styl pracy skrzyni działała identycznie jak przed wstawieniem do ASO.
Ale póżniej jeszcze w innym warsztacie usuwałem wyciek z uszczelki pod pompą paliwa. Więc zadzwoniłem do ASO a tam powiedzieli że pompę trzeba zaprogramować i że mam odpowiedz co się stało i gdzie jest problem.
Najzabawniejsze w tym wszystkim jet to że po serwisie w ASO nie było żadnych zmian w pracy skrzyni max 50 km przejechane po odbiorze (Sławek biorę pod uwagę to co powiedziałeś o adaptacji) ale kolosalna zmiana jest widoczna po uszczelnieniu pompy i odbiorze samochodu z tego drugiego warsztatu czego nie jestem w stanie zrozumieć. Więc problem powstał pomiędzy ASO wymiana oleju + odsiarczanie ->> A <<- uszczelnienie pompy paliwa oraz ingerencją w programowanie pompy (a z tego co wiem to tutaj panowie tylko odczytali parametry pracy silnika przed i po więc nie mam mowy o ingerencje w sterownik)
Pytanie jak przywrócić poprzedni stan bo jazda tym karawanem teraz to nie to samo.
Jestem umówiony w ĄSO więc panowie będą programować łopatki i zobaczymy czy pomoże.
Najlepiej żeby wgrali poprzednią wersję softu ale nie jestem pewien czy jest to możliwe i czy coś da
Ostatnio edytowane przez rafnizp ; 19-02-2021 o 15:47
Stary 19-02-2021, 15:27   #7
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Ciekawe jak ta pompa jest ustawiona po wymianie uszczelnienia -bo może zaraz się zakończy wymianą silnika.W warsztatach mają małe pojęcie o problemie który kończy się często tragedią, a odczuwalna zmiana pracy zespołu napędowego może ją zwiastować.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 19-02-2021 o 15:30
Stary 19-02-2021, 15:50   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
to nie jest czarna magia.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w innym filmie pokazuje dokladnie ustawienie pompy.. warsztat ktory wie co robi, bldeu nie popelni. Natomiast racja ze jesli zrobione to jest zle to stanie rozrzad i mamy duzy problem..
Bylo juz tych tematow troche nawet na forum tutaj.
Stary 19-02-2021, 16:07   #9
rafnizp
Imię: Rafal
Silnik: DW10FC
Nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów, a silnik pracuje bardzo równo, nie przerywa ani nie szarpie. Żadnych dodatkowych drgań itp. a podczas jazdy wkręca się praktycznie tak samo (może delikatnie spod jest mniejszy ale to akurat zauważyłem po odsiarczaniu ). Fakt że od odebrania samochodu po uszczelnieniu pompy przejechałem około 30 kilometrów no ale gdyby była źle złożona to problem byłby odczuwałby wydaje mi się że natychmiast (poprawcie mie jeżeli się mylę)
No właśnie nie jeżdzę i czekam na ASO
Ostatnio edytowane przez rafnizp ; 19-02-2021 o 17:44
Stary 19-02-2021, 17:27   #10
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Poprawiam Cię.Nikt z tych którym rozrząd poleciał niczego nie zauważyli,ani raczej nic nie zwiastowało tego.Przynajmniej może nic nie zauważyli.Obejżyj filmy Alana -które kolega podlinkował i zadaj w warsztacie którym to robiłeś podchwytliwe pytanie temu co to robił.Np.zapytaj go jak się taką pompę montuje to co się robi?i co jest ważnego przy składaniu.Niech odpowie.Tylko może nie jeżdzij do tego czasu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
