Stary 21-02-2021, 21:06   #1
yaro8558
Zarejestrowany: 27-03-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 51
Domyślnie Napięcie ładowania akumulatora
Sprawdzałem dzisiaj stan naładowania akumulatora u siebie, w ukrytym menu i miernikiem.
Okazało się, że napięcie zmierzone miernikiem na akumulatorze to 11,8V, a pokazywane w menu 11,4V.
Ponieważ akumulator ładowałem ostatnio ładowarką CTEK, miałem nadzieję że będzie miał wyższe napięcie.
Zacząłem sprawdzać jakie jest napięcie ładowania podczas pracy silnika i okazało się, że napięcie mierzone miernikiem i pokazywane w menu, było na poziomie 14.8-14.9 V i było ok. 4A prądu ładowania.
Pytanie czy nie jest to zbyt duże napięcie ładowania, czy nie powinno być maksymalnie 14.4 V?
Ostatnio edytowane przez yaro8558 ; 22-02-2021 o 07:34
yaro8558 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 21:46   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Domyślnie Odp: Napięcie ładowania akumulatora - 2.0 TDCI
Nie. Nawet do 15tu z kawałkiem.
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 09:04   #3
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
jesli nie masz wylaczonego BMS, to jak najbardziej po 15 moze podchodzic. Taki urok inteligentengo ladowania.. dlatego mamy aku EFB lub AGMy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Generalnie jak masz aku naladowany na full to spadnie ladowanie i to mocno. dopiero jak komp wyczuje ze trzeba doj.. ebac bo sie rozladowuje to leci pod 15v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 09:07   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
aku smietnik..
Stary 23-02-2021, 21:33   #5
yaro8558
Model: Mondeo MKV
Postów: 51
Właśnie wiem, że aku śmietnik, najgorsze że kupiłem go 1,5 roku temu.
Czy akumulatory AGM też są ładowane takim wysokim napięciem? Bo z tego co wiem powinno się je ładować maks. 14.7V
Stary 10-04-2021, 20:59   #6
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Ostatnio wymieniłem aku EFB po 1,5 roku użytkowania . Wyłączał mi BLIS, klapę elektryczną, ASS i inne systemy. Po wymianie wszystko zaczęło grać i buczeć. Straszna lipa że tak krótko wytrzymują aku w nowych autach.
Stary 10-04-2021, 22:34   #7
yaro8558
Model: Mondeo MKV
Postów: 51
Mi też EFB Varty wytrzymał 1,5 roku.
Teraz kupiłem 80 Ah AGM, mam nadzieję że dłużej pożyje.
Stary 08-09-2021, 11:47   #8
Robcio79
Zarejestrowany: 31-08-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1,5
Postów: 22
Domyślnie Napięcie akumulatora
Chciałem zapytać szanownych grupowiczów jakie macie napięcie w swoich akumulatorach np. po dwu dniowym postoju. Pokonuje małe odcinki, tj. około 15 km codziennie, nie posiadam żadnych dodatkowych bądź nie fabrycznych urządzeń. Moje napięcie oscyluje w granicach 12,1-12,3 V. Akumulator mam ok 6 miesięcy. Pozdrawiam.
Robcio79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 12:04   #9
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Napięcie akumulatora
Czyli masz dobre wskazanie
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 12:52   #10
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
U mnie napięcie tez kolo 12 a błąd co chwila wywala
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
