Stary 21-02-2021, 21:33   #1
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Domyślnie DW10C gdzie jest umiejscowiony zawór zwrotny paliwa
Panowie mam 2 pytania:
1. Gdzie w Mondeo MK IV 2.0 DW10C jest umiejscowiony zawór zwrotny paliwa? W smoku w baku, w obudowie filtra czy w samej pompie paliwa?
2. Dlaczego w moim przypadku nie mam możliwości zaciągnięcia paliwa z przewodu powrotu paliwa do baku ( złączka z czerwona spinką ). Do wytworzenia podciśnienia używam profesjonalnej "strzykawki" z dedykowanym złączem i lipa, nie można przeciągnąć paliwa.
Mam klasyczny problem z powietrzem w paliwie i długim kręceniem rozrusznikiem w mroźne dni.
Zacząłem od wymontowania kompletnego filtra w celu wymiany oringów i poprawy uszczelnień. Co zrobiłem:
Wymiana oringów złączek paliwowych na filtrze, odpowietrznika i śruby spustu paliwa. Oringi z Vitonu.
Miejsce styku obudowy czujnika wody z obudową filtra uszczelnione dodatkowo masą uszczelniającą Reinzosil
Wypolerowane "na lustro" miejsca styku oringu filtra paliwa, oraz "męskie" króćce paliwowe.
Gniazdo złącze podgrzewacza paliwa bez widocznych uszkodzeń czy nadpaleń, dmuchałem ustami ale to żadne sprawdzenie.
Przy składaniu filtra oringi jak ich miejsca styku natłuszczone.
Efekt ? Przez ok 20 min. pracy silnika na wolnych obrotach oraz podnoszeniu obrotów na 3000 obr. w przewodzie filtr-pompa nie było powietrza. Potem zaczęły jednak się pojawiać, najpierw małe i wolno poruszające się potem coraz większe i szybsze.
Tak więc po ok. 30 minutach pracy silnika wróciłem do punktu wyjścia.
Typ Pliku: jpg Filtr.jpg (96.7 KB, 132 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg odsysarka.jpg (72.7 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Oring obudowy czujnika.jpg (92.4 KB, 108 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Czujnik wody + oring.jpg (91.9 KB, 86 wyświetleń)
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 21:41   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: DW10C gdzie jest umiejscowiony zawór zwrotny paliwa
Sprawdź chłodnice paliwa pod autem jak i cała linię od zbiornika aż do filtra paliwa skoro reszta jest ok
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 21:41   #3
Postów: 18,078
Napisał Mariusz.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli gniazdo podgrzewacza paliwa jet OK - to tylko jak kolega powyżej pisze...
Stary 23-02-2021, 07:12   #4
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Panowie ponawiam pytanie o umiejscowienie zaworu zwrotnego paliwa?
Stary 07-03-2021, 19:18   #5
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Witajcie,
wczoraj wziąłem się za poszukiwanie zaworów zwrotnych przy pomocy odsysarki.
1. Przy wpięciu się do wyjścia OUT na filtrze można przeciągać paliwo w obie strony, czyli brak zaworów na zasilaniu bak-filtr.
2. Przy wpięciu się do przewodu zasilającego pompę nie można zaciągnąć paliwa, wtłoczyć paliwa też nie dało rady.
3. Przy wpięciu się do złączki (czerwonej) na przewodzie powrotnym z pompy, naturalnie do baku jest przepływ ale już z baku nie można zaciągnąć paliwa.
4. Ta sama złączka ale w kierunku do pompy, nie można zaciągnąć paliwa z pompy paliwa a w kierunku pompy wtłoczyłem ok 20 ml i koniec opór.
Wnioski: jest zawór zwrotny na przewodzie powrotnym lub w koszu baku. Przez pompę paliwa nie mogłem przepchnąć paliwa na zasilaniu i powrocie w obu kierunkach, nie znam konstrukcji więc nie wiem co blokowało przepływ. Po testach i odpowietrzeniu filtra paliwa silnik normalnie odpalił popracował sobie kilka minut aby wypchnąć resztki powietrza z przewodów.
A teraz ciekawostka, wypiąłem z pompy złączkę od powrotu paliwa z wtryskiwaczy aby obejrzeć w jakim stanie jest oring. Towarzyszył temu ledwo słyszalny syk powietrza i poleciało kilka mililitrów paliwa, oring wstanie wzorowym i zapiąłem złączkę. Odpalam silnik popracował kilka sekund i ZONK zgasł! Silnik odpalił po drugiej długiej serii kręcenia rozrusznikiem, do diabła ta pompa jest wrażliwa na rozłączanie przewodów od powrotu wtryskiwaczy, rozłączanie zasilania nie robi na niej wrażenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego lukas4891 przejrzałem przewody od filtra do miejsca gdzie chowają się nad bakiem. Po pierwsze nie mam chłodnicy paliwa , po drugie Ford nie przewidział rewizji w nadwoziu w celu dostania się do złącz i nakrętki kosza w baku. Ale dla pewności wymienię oringi w złączkach pod podwoziem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
