Stary 22-02-2021, 12:12   #1
LukenWal
Zarejestrowany: 14-01-2021
Model: Ford S-Max
Silnik: Diesel 2.2
Domyślnie Nietypowe bicie kierownicy.
Witam, prosiłbym o czytanie ze zrozumieniem przed wypowiadaniem się na temat mojego problemu. Auto Ford S-max, rocznik 2012, silnik 2.2 d moc 200 km, przebieg 325 000 km. Więc tak, po wielu wyważaniach w różnych punktach, sprzętem takim jak hunter oraz doważaniem kół na aucie, wymianą obu półosiek kompletnych, zawieszeniem który jest w pełni sprawne, geometria ustawiona wzorowo, amortyzatory przednie wymienione na nowe z mocowaniami, tarcze oraz klocki przód również nowe, maglownica nowa, felgi prostowane, piasty proste, łożyska sprawne, opony były podmieniane, teraz posiada nowe Nokiany zimowe jak i letnie, borykam się z wibracjami które występują od prędkości 120 km/h do 150km/h, następnie są odczuwalne, lecz jednostajne i nie szarpię mi kierownicą, teoretycznie typowy objaw złego wyważenia, lecz.. niestety wibrację nie występują zawsze, wyjeżdżając na trasę nie odczuwam przykładowo drgań przez pierwsze 2-3km jeśli droga jest prosta, następnie po pokonaniu łuku w prawo przy prędkości przykładowo 130 km/h dostaję drgawek kierownicy, które są przez dłuższy czas i czasami same ustępują, lecz ponownie wracają po pokonaniu łuku drogi lub po hamowaniu, przy hamowaniu nie ma drgań. do prędkości 120 km/h nie ma żadnych wibracji. Może ktoś miał podobny problem? Ewentualnie może ktoś poleci na terenie Warszawy i okolic mechanika który będzie wstanie rozwiązać problem i dokładnie przejrzeć auto?
Ostatnio edytowane przez LukenWal ; 22-02-2021 o 14:40
LukenWal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 14:53   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,053
Domyślnie Odp: Nietypowe bicie kierownicy.
Może doprecyzuj od kiedy te drgania występują, czy powstało to samoistnie i dopiero wtedy podjąłeś się tych wszystkich napraw i testów, czy miało to związek z jakąś sytuacją, np. wymiana opon itp.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 22-02-2021, 18:22   #3
gawo74
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-08-2020
Model: Galaxy+Fiesta
Silnik: 20 TDCi+1.25B
Rocznik: 2006+2014
Postów: 19
Miałem kiedyś podobne objawy w Oplu Zafira. Po zamianie kół na letnie alufelgi poczułem wibracje przy większych prędkościach na łukach drogi. Na prostych też się czasami pojawiało gdy zdejmowałem nogę z gazu. Byłem pewny że to od kół, ale wyważenie nic nie pomogło. Dopiero drugi mechanik znalazł delikatny luz na końcówce drążka kierowniczego i on był przyczyną wibracji. Po wymianie jak ręką odjął. Dziwne że na stalowych zimówkach i po tych samych drogach nic nie czułem, dopiero na alusach.
gawo74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 12:37   #4
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Jeśli alusy miałeś większe niż staluchy, to mogły być nawet cięższe od tych stalowych - większa masa nieresorowana - większe drgania.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:37.
