#1 |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2020
Postów: 11
Cześć,
Niedawno jechałem samochodem, pojawiła się kontrolka oleju. Pomyślałem, że czas na na zmianę oleju i filtra, bo pykło akurat 10 tyś km. Zmiana nie pomogła. Co lepsze: kontrolka pojawia się przy hamowaniu przy 1 tysiącu obrotów. W miarę jak odległość rośnie to po 50km pojawia się przy 1500 obrotów, 75km 2500 obrotów... Ponad tymi obrotami kontrolka gaśnie. Mechanik powiedział, że wszystkie wtryski do wymiany. Na komputerze widoczne są błędy:
Dodatkowo przewód DPF został zerwany/przegryziony. W ramach "szybkiej naprawy" tymczasowo złączyłem go raz jeszcze szarą taśmą. Jednak problem dalej występuje. Mało tego, zaczęło wyciekać z nad pokrywy silnika. W środku (nie mam zdjęcia) wszystko jest upocone. Raz ruszam z garażu (20 stopni), raz z zewnątrz (-10 stopni), objawy takie same. Czy możecie podrzucić wszystkie wskaźniki, które byłyby Wam potrzebne? Mogę zrobić jazdę z podłączonym komputerem i zebrać dla Was dane. Ostatnio edytowane przez giertych97 ; 22-02-2021 o 23:13 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2020
Model: Mondeo mk5 kombi, Focus mk2 3d
Silnik: M-1,6 TDCi, F-1,6B
Rocznik: M-2015, F-2004
Postów: 45
przybywa ci poziomu oleju?
błędy wskazują nieszczelność w układzie paliwowym i tym trzeba się zająć. na jakiej podstawie stwierdził wszystkie tryski? jest wyciek z pompy wysokiego ciśnienia ? ktoś podłączył profesjonalny tester czy taki do telefonu? przy okazji był podobny temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Siarra ; 23-02-2021 o 12:37 |
#3 | ||||
Postów: 11
Ostatnio edytowane przez giertych97 ; 23-02-2021 o 19:41 |
#4 |
Postów: 45
Jeśli podniósł pokrywe wtrysków i widział tam ropę lub olej to ma racje że jest to do zrobienia. na pewno są jakieś wycieki. ropa żółta a olej czarny.
Pompa jest po stronie kierowcy nad skrzynią biegów. zaraz przy samej grodzi. dziś będę w trakcie rozbierania takiego silnika to postaram się zrobić zdjęcie. jeśli ropa przybywa w oleju to też może świadczyć o lejących wtryskach na pewno trzeba się temu przyjrzeć i po kolei usuwać wycieki prawidłowo powinien być ten silnik suchy jak pieprz ze wszystkich stron |
#5 |
Postów: 11
Wymiana czujnika ciśnienia oleju (25zł) i uszczelnienie przewodu DPF szarą taśmą (5zł) usunęło wszystkie problemy i błędy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
"Uszczelnienie przewodu DPF szarą taśmą" usunęło wyciek ropy w okolicach wtrysków?
Trollujesz czy nie masz pojęcia o czym piszesz?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#7 | |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Ogólnie chyba rozumiem o co chodzi, tylko OP nie do końca ogarnia. Kontrolka oleju się paliła bo walnięty był czujnik ciśnienia oleju. Oleju przybywało, bo czujnik różnicy ciśnień dostawał złe wartości i cały czas wypalał DPF, a wiadomo jak kończy się przerywanie wypalania. Niemniej jednak panie OP przyjrzyj się wyciekom znad pokrywy, bo żaden z tych problemów i rozwiązań nie tłumaczy zalania silnika ropą. Może przelewy dostały nieszczelności po tym jak wtryski non stop kotłowały na wypalanie DPF? Obserwuj, bo ze 2 lata temu był w gazetach przypadek Volvo V50 z tym silnikiem, gdzie przy wtryskach stało paliwo i w lato na trasie doszło do zapłonu. Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 18-03-2021 o 07:22 |
