Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|opolska
Stary 23-02-2021, 14:45   #1
czmieluopole
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Ford Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM -> 180KM :)
Postów: 12
Domyślnie Zaprogramowanie Immobilizera
Mój klucz, a raczej transponder immobilizera który znajduje się w kluczyku "uległ zniszczeniu", grot oraz płytka z elektroniką przeżyły. Mam pytanie, czy jest ktoś w Opolskim kto programuje takie rzeczy (transponder)? Ford Mondeo 2009r. Pestka immo też by się przydała, aczkolwiek z tego co poszperałem to pasuje 4D63 , a ich całkiem sporo na necie do kupienia. Wolę nie ryzykować posiadanie tylko jednego kluczyka.
czmieluopole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 14:53   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Zaprogramowanie Immobilizera
Forscan+kabel i robisz sobie sam.
Stary 23-02-2021, 15:05   #3
czmieluopole
Postów: 12
posiadam oba, ale tam chyba najpierw trzeba usunąć oba, a później zaprogramować dwa, dodatkowo jakiś kod, a jak nie wyjdzie to jest problem, bo auto unieruchomione. Tyle przynajmniej wyczytałem na forum.
Stary 23-02-2021, 15:15   #4
Antej
Postów: 9,043
to nie usuwaj tylko dopisz trzeci
Stary 23-02-2021, 15:20   #5
czmieluopole
Postów: 12
jest opcja "programowanie kluczyka zapłonu" i tak chciałem to zrobić, ale czy przejdzie to jeśli na płytce z elektroniką w kluczyku są już dane, a jedynie transponder będzie wymagał programowania? wolę się upewnić niż zrobić kosztowny błąd.
Z góry dzięki za pomoc !
Stary 23-02-2021, 15:25   #6
Antej
Postów: 9,043
1. nie cytuj postów w całości
2. jak nie wybierzesz, "Passive Keys Erase" to nie ma niebezpieczeństwa
Wszystko, "za rączkę" jest opisane na forum, znajdzie to sobie każdy.
Stary 23-02-2021, 15:36   #7
czmieluopole
Postów: 12
już tyle wątków przeszukałem i nie znalazłem konkretnie takiego przypadku jak ja, raczej jak całkiem nowy klucz zaprogramować. No nic, dzięki za pomoc, w takim razie szukam dalej.
Stary 23-02-2021, 15:44   #8
Antej
Postów: 9,043
"nowy", czyli dodatkowy
sam korzystam tylko z używek, czy to "jajko", czy "scyzoryk"
Można czyścić wszystkie wpisane klucze i robić je na nowo, ale czasem bezpieczniej jest dodać kolejny, właściciel auta zawsze wie co zostało zrobione.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
