Stary 25-02-2021, 17:59   #1
mariusz15312
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: Ford focus mk3 1.6 tdci econetic
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Domyślnie Niski sygnał w obwodzie świecy dopalania spalin
Witam mam problem z świecą dopalania spalin jak podłącze komputer to pokazuje mi komunikat niski sygnał w obwodzie świecy dopalania spalin a w drugim że obwód jest otwarty. Sprawdzałem świece od akumulatora i normalnie się nagrzewa. Sprawdzałem też
Multimetrem kable od świecy i było zero więc raczej nie dochodzi prąd miał ktoś podobny problem.?
mariusz15312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2021, 18:18   #2
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Focke-Wulf
Silnik: 2.0 TDCI 163km by Mayak
Postów: 99
Domyślnie Odp: Świeca dpf
Sprawdź sobie bezpieczniki. Miałem niedawno taki sam błąd i mimo że bezpiecznik był cały (był zaśniedziały) po wymianie na nowy problem zniknął. Czasami najlepiej zacząć od czegoś najprostszego.
Focke-Wulf 2012 Titanium 2.0 TDCi 140PS 163PS by Mayak
380kk km
BMW F39/G01
lapawwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2021, 10:28   #3
mariusz15312
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Domyślnie Odp: Niski sygnał w obwodzie świecy dopalania spalin
Wymieniłem bezpiecznik a błąd dalej jest
Stary 18-11-2024, 18:13   #4
Paw3463
Zarejestrowany: 15-09-2024
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Błąd P20CB
Witam wszystkich jestem nowy.
Mam problem z Focus MK3 1.6 tdci 105 km
Wyskoczył błąd P20CB przewody i styki sprawdzone moduł sterowania silnikiem wymieniony na nowy.
Nie wiem co dalej sprawdzać lub wymienić jakiś przekaźnik czy coś.
Może ktoś miał coś podobnego niestety rezystancji i coś takiego nie sprawdzałem bo nawet nie wiem co i jaka.
Za pomoc z góry dziękuję
Paw3463 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2024, 19:01   #5
Arek78Lodz
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 62
P20CB przede wszystkim czego dotyczy ten blad? Jakie masz obiawy?? Padł dopalacz DPF? Jaki masz DPF z adblue czy suchy??
Arek78Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2025, 08:56   #6
Paw3463
Silnik: 1.6 tdci
Co do mojej usterki z błędem P20CB Jest już naprawiony.
Okazało się że w moim przypadku został przetarty drucik od wypalania DPF.
W miejscu gdzie łączą się peszle osłaniające przewody z tyłu silnika na wysokości łączenia się silnika z skrzynią biegów.Od 1,5 miesiąca spokój.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
