Stary 25-02-2021, 22:04   #1
Sroczek
Zarejestrowany: 11-05-2018
Model: Szukam
Silnik: Szukam
Domyślnie ST brak ogrzewania
Witam. Znajomy ma problem ze swoją Fiestą ST z 2006 roku a mianowicie nie ma ogrzewania, zupełnie nic. Silnik łapie temperaturę, wiatraczki działają ale powietrze tylko zimne. Może macie jakiś pomysł co to może być? Pozdrawiam
Sroczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2021, 22:21   #2
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Domyślnie Odp: Fiesta ST brak ogrzewania
Zapewne silniczek, który przełącza klapki z zimnego powietrza na ciepłe, poszukaj gdzieś na forum jak zrobić test układu ogrzewania, nie wiem jak to we fiescie, ale prawdopodobnie na środku strony od strony pasażera pod schowkiem będziesz widział 3 silniczki, na różnej wysokości, które sterują klapkami, jak zmieniasz temperaturę zime, ciepło powinien się ruszyac jeden z nich, inny jest od nawiew na szybę nogi itp, a 3 od układ zamknięty, ten który nie reaguje nie działa i trzeba wymienić , lub sterowanie nie działa jesli to climatronik, a najlepiej znacznik od sprawdzenia błędów
krzychu2lv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
