Stary 28-02-2021, 18:57   #1
tomas12331
Zarejestrowany: 28-02-2021
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 100KM
Exclamation Nie działająca klimatyzacja
Moi drodzy, mam palący problem.Zeszłego lata po wielu latach naprawiłem wreszcie klimatyzację.Wymieniłem chłodnicę i osuszacz, nabilem, odgrzybilem i wreszcie zaczęła działać. Teraz po zimie ponownie chciałem z niej skorzystać i...nie działa. Sprawdziłem - kompresor działa, chłodnica i przewody robią się zimne po włączeniu a/c, więc to raczej nie nieszczelność czy brak czynnika. Dmuchawa działa bez zarzutu, niezależnie czy z klimą czy bez. Z początku myślałem że może to kwestia klapy ciepłe/zimne, bo sterownik od niej działa jak chce, ale to też nie to bo nawet przestawienie jej ręcznie na skrajnie zimną pozycję powoduje, że wieje najwyżej zimne z zewnątrz, a nie schłodzone przez klimę. Jakieś propozycje w czym może być problem? Będę wdzięczny za pomoc.
Autko to Focus Mk1 kombi, polift z klimatronikiem, rok 2003.
tomas12331 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2021, 21:42   #2
sayamag
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
Domyślnie Odp: Nie działająca klimatyzacja
Jak sprawdziłeś czy działa kompresor?
Klimę masz manuala czy klimatronic?
Tam nie ma żadnej filozofii więc jeżeli startuje kompresor to chłodzi -chyba że klimatronic ma uszkodzony termistor ...
Ostatnio edytowane przez sayamag ; 28-02-2021 o 21:45
sayamag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2021, 22:32   #3
tomas12331
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 100KM
Kompresor się "kręci" i cyka, takie blaszki co ma na wierzchu się obracają, więc działa. Mam klimatronic.
Bump: Możesz coś więcej o tym "termistorze"? Co to jest, gdzie to jest jak wygląda? Jakieś jeszcze pomysły poza tym?
Stary 01-03-2021, 15:46   #4
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
ja w focus mk1 klimę robiłem sobie sam a nabijałem takim zestawem z allegro specjalny wężyk a gazy pół na pół R260 i R600a po 200 gram każdego.
Klimę rozebrałem kompletnie bo po spuszczeniu gazu i wyjęciu dyszy rozprężnej która jest przy podszybiu okazało się że było pełno opiłków i mimo że klimatyzacja mi działała a rurka robiła się zimna nawet bardzo to było to zbyt słabe aby chłodzić.
Wypłukałem wszystkie rurki i chłodnicę klimy benzyną ekstrakcyjną pod ciśnieniem takim ręcznym opryskiwaczem 5L i zamówiłem używany kompresor. Zalałem go 180ml olejem PAG46 i przykręciłem. Zestaw uszczelek nowy z allegro 7zł komplet i najważniejsze wszystkie uszczelki posmarowałem smarem sylikonowym i tak się robi ! tylko nie robią tego w serwisach bo nie zarobią na kliencie jak będzie za szczelne !
Osuszacza nie musisz wymieniać bo to bzdura, rozbierałeś kiedyś taki osuszacz ? w środku jest saszetka od butów taka z granulkami tylko że w materiałowym woreczkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cały sekret osuszacza wystarczy dobrze próżnię zrobić na 40 min agregatem od lodówki.
Jak masz mało czynnika wypuść go albo jedź na odessanie i później mniej zapłacisz przy nabijaniu. sprawdź czy dysza rozprężna nie jest zapchana opiłkami jak jest to płukanie układu i drugi kompresor.
Rób klimę sam bo w tak starym aucie jest to nie opłacalne samo płukanie układu kosztuje tyle co połowa wartości auta. Złożyć możesz sam a na nabicie do serwisu
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 17:49   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
No to kluska znów zabłysnął. Ta wóda musi być dobra !
Stary 01-03-2021, 21:25   #6
tomas12331
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 100KM
Dziękuję za pomoc, pojechałem dzisiaj na serwis i...odessano 80 g gazu z 750 g który wchodzi do tej klimy. Czyli nieszczelność. Gość w serwisie mówił, że w stówce się zmieszczę ze znalezieniem tej nieszczelności a możliwe i że z naprawą. Temat do zamknięcia.
Stary 01-03-2021, 22:11   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał tomas12331 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najpierw polać klusiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klimatyzacja , klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
