Stary 01-03-2021, 09:06   #1
MKKR9999
Zarejestrowany: 01-03-2021
Model: MK3
Postów: 0
Domyślnie Kupno MK3 Sedan z kręconym przebiegiem - jaka skrzynia biegów?
Dzień dobry, byłem ostatnio oglądać tego oto Mondeo MK3:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Taki jak chciałem - po 2 lifcie oraz w wersji Ghia. Samochód sprawny dobrze się zbiera cała elektryka chodzi. Utargowany na kupno dzisiaj na 6700 zł z 8200zł. Właściciel jeździł samochodem 6 lat odkąd sprowadził go z Niemiec.
Niestety po VIN wyszło, że auto ma realnie ~400 tyś. przebiegu, a nie 230 tyś. jak w ogłoszeniu (handlarz przekręcił licznik i z takim już jeździł właściciel obecny)- czy nadal warto się interesować? Po próbnej jeździe nic nie stuka a zbiera się dobrze (razem ze mną był tata-mechanik).
Dodatkowo - czy da się jakoś rozpoznać, jaka jest tam skrzynia biegów? Podobnie niektóre są bardzo awaryjne..
MKKR9999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 09:38   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
Domyślnie Odp: Kupno MK3 Sedan z kręconym przebiegiem - jaka skrzynia biegów?
w zależności co robił juz.. pompa, wtryski, dwumas.. bo mozesz szybko drugie tyle włożyć w auto.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 01-03-2021, 12:07   #3
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Napisał MKKR9999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
awaryjne to byly powershifty w mk4 ;-) w tym masz zapewne aisin af21.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 13:10   #4
kopson
Avatar kopson
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, TSI 150KM
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
w tym modelu to (raczej) nie skrzynia jest problemem, ale ...rdza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i również wtryski + dwumas, jak pisał kolega Sławek. Jeśli były już wymienione wcześniej, to jest szansa troche pojeździć bez większych nakładów.
Takie ogłoszenie to "nie auto i nie pieniądze" jak mawiają niektórzy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 14:22   #5
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
rdza szczególnie patrz z tyłu przy kołach są takie plastikowe osłonki wahaczy w tych miejscach i progi z tyłu auta. Drzwi od spodu normalka. Sprawdź czy od pasażera pod dywanikiem jest sucha podłoga i w bagażniku po bokach przy zaślepkach od wymiany żarówek. wtryski bardzo duży i kosztowny problem w tych silnikach warto wziąć z sobą OBD aby wpiąć po jeździe próbnej aby odczytać błędy które nie powodują check engine ale są.
Sprawdź czy silnik się nie poci na łączeniu skrzynia-silnik i półosie z skrzyni lubi tam cieknąć olej na 4 egzemplarze jakie widziałem mondeo mk3 wszystkie były zalane olejem w tych miejscach i nie były to "zapocenia" jak mówił sprzedawca tylko wycieki.
Możesz zwrócić uwagę czy nie pukają klapki kolektora w dieslu ciężej ale wystarczy odłączyć przewód podciśnienia jest od od przodu kolektora odpinasz wężyk i zatykasz go tak samo otwór w kolektorze. Jest ciszej oznacza że walą klapki i są do roboty.
Sprawdź czy jest DPF popukaj w puchę wiadomo o co chodzi. Ja swojego kupiłem i okazało się że kata miał wyciętego.
Sprawdź czy działa podgrzewanie przedniej szyby bo wtedy coś utargujesz.
Klimę włącz otwórz maskę i jak kompresor będzie się obracał to raczej działa.
Obejrzyj opony czy któraś nie wycięta od środka albo zewnątrz
Ogólnie cena w ogłoszeniu kosmos..... oglądał bym go z 40 minut aby na minę nie wpaść może dlatego że jest sprawny technicznie ale za mk3.... już bym prędzej szukał focusa mk3
EDIT:
Automat w takiej cenie ???!!! hyy......
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 01-03-2021 o 14:26 Powód: Automat ? za 8 kafli ?
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 14:38   #6
kopson
Avatar kopson
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
ostatecznie cena jest niższa, niż podał w ogłoszeniu sprzedawca. 6700 to może i tak dość sporo jak na Mondka mk3 z 2005r, ale w tym wypadku nie rocznik "robi" cenę, tylko stan danego egzemplarza.
Piszesz o Focusie mk3, ale to przecież nie w tych pieniądzach....
Stary 01-03-2021, 16:02   #7
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
no do najtańszego to 3 000zł musiał byś dołożyć focus\a Nie szkoda Ci pieniążków na mondeo mk3 ? mam to autko długo i zrobiło się nudne po 3 latach dobrze że mam focusa 1.6 110 koni który ma 2x lepsze odejście od benzyny mk3 1.8 115 koni to mogę trochę zaszaleć po mieście lewym pasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ale jak masz lat 50+ to bierz tego automacika jak blacha zdrowa do pokulasz się do emeryturki hehe
Stary 01-03-2021, 16:10   #8
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: BMW 3GT 2020/ Fiesta Mk7 FL 2013
Silnik: 2.0i 184KM/1.2 82KM
Rocznik: 2020/2013
Postów: 323
kupuje sie stan techniczny auta a nie cyferki przebiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro chciałeś go brać do dobry stan jak miał 230 to jak ma 400 to co to zmienia ? nadal to to samo, zadbane i sprawne auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 17:31   #9
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
W tej kasie to dobrze, że jeszcze licznik działa
Stary 01-03-2021, 19:16   #10
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
i taki szczegół autko jest chyba z 2004 produkcji a rejestrowane 2005 ??
Polisa: KM-H/P0061073-K1
Dla pojazdu: FORD MONDEO 2.0 TDCI MR`04
Zakład odpowiedzialny: INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Adres: Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
