Stary 01-03-2021, 20:15   #1
battery
Avatar battery
Zarejestrowany: 14-01-2012
Silnik: 1,0 125KM
Domyślnie 1,6 Ti VCT uszkodzenie abs i esp
Witam mam problem szukałem ale nie znalazłem takiego przypadku, komputer w samochodzie pokazuje błąd układu ABS i ESP i w tym czasie oba układy nie działają, po podpięciu komputera przez złącze OBDII nie ma żadnych błędów pomimo że na desce świeci usterka, ponadto po ponownym wyłączeniu i włączeniu stacyjki problem znika, błąd wyskakuje w czasie jazdy i na postoju, jest jeszcze sygnał świetlny i dźwiękowy niezapiętych pasów fotel kierowcy ale samochód stoi a silnik nie pracuje, prędkościomierz zawyża prędkość o 5km/h. a przez złącze OBDII jest poprawne. ktoś coś podpowie może.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-03-2021 o 20:49
battery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 21:23   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: 1,6 Ti VCT uszkodzenie abs i esp
Czym te błędy czytasz? Niemożliwe, żeby nic się nie zapisało w pamięci.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 21:28   #3
battery
Avatar battery
Silnik: 1,0 125KM
kuzyn na warsztacie ma komputer do samochodów w tym program do forda i nic nie widać, na telefonie sprawdzam też nic nie mam.
czy może to być uszkodzenie licznika
Ostatnio edytowane przez battery ; 01-03-2021 o 22:40
Stary 03-03-2021, 22:25   #4
Grzegorz T
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1,6 Ti
Witam. Miałem podobne problemy z kontrolkami. Po przejechaniu kilku km nagle samochód zaczynał szarpać po czym pojawiała się "choinka" na zegarach. Po podpinaniu pod kompa, pokazywało błąd czujnika położenia wału korbowego. Byłem chyba w trzech warsztatach ( resety błędów, wymiana x 2 czujników Koniec końcem samochód zabrała laweta. Już nie mogłem i wysłałem auto do serwisu Forda. Oczywiście znów ten sam błąd na kompie. Serwisant przekazał info ze prawdopodobnie są uszkodzone ścieżki w zegarach (podobno znany temat w serwisach) !!! i pomoże tylko wymiana na nowe zegary. Znalazłem jednak speca od układów i w dwie godziny auto było zrobione, do tego garancja na rok. Przejechałem juz jakieś 20 kkm, a auto nadal jeździ bez problemów. Koszmar sie skończył.
Grzegorz T jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
