#1 |
![]() Zarejestrowany: 30-07-2018
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 18
Witam serdecznie, mam pewien problem z webasto w Mondi MK5 2015 2.0 TDCI.
Autko kupiłem 2 tygodnie temu. Po godzinie zabawy wszystkimi bajerami w środku nadszedl czas na przetestowanie webasto, które mam odpalane na pilota. Niestety nie odpaliło się a po uruchomieniu auta wyskoczyła informacja mniej więcej << Ogrzewanie postojowe nie uruchomiło się, zbyt niski stan naładowanai baterii >> a więc geniueszem i inżynierem nie trzeba być, ale domyślić się, że chodzi o rozładowany akumulator. Tutaj też warto nadmienić, że funkcja START - STOP równiez nie działała. Po wymianie aku na VARTA 70AH 750A AGM (oczywiście wybór aku w Forscan oraz reset BMS zrobiony ) - funkcja START STOP zaczęła działać i webasto również. Niestety mój entuzjazm nie trwał długo. Na następny dzień rano ( gdzie auto stało na dworze przy -2C mrozu ) odpaliłem z kluczyka webasto aby mieć autko rozgrzane przed drogą do pracy. Wchodzę a tam zimno :O i po wlaczeniu auta znowu wyskaczyła informacja o niskim stanie akumulatora. Postanowiłem więc zaczęrpnąc odrobinę wiedzy na grupie MK5 POLSKA na FB. Jeden z uzytkowników napisał, że lepiej w kodzie zmienić akumulator niż z łatwiejszego sposobu - wyboru z listy, bo to nie zawsze działa jak powinno. Tak też zrobiłem. Jak sie nie myle jest to wiersz 726-04-1. Po przejechaniu paru km i odstawieniu auta ( od 18 do 22 godziny ) odpalilem webasto ponownie i zaczęło działać. No niestety znowu po dzisiejszej nocy, gdy chciałem go odpalić - wyskoczyła znowu informacja o niskim stanie aku. I pytanie CO ROBIĆ drodzy forumowicze ? A może jest uwalony nowy akumulator ? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Mi Webasto zajeżdża aku dość skutecznie. Tak na oko, czas pracy Webasto trzeba pomnożyć minumum razy 2 aby otrzymać czas potrzebny na powrót aku do stanu sprzed jego użycia. Nie mówiąc już nawet o tym, że do tego wyniku nie ma sensu wliczać czasu gdy korzystam z grzania szyb, grzania kiery, czy też siedzeń. Sam zmagam się od tygodnia z porannym strajkiem Webasto właśnie ze względu na stan naładowania akumulatora. Nigdzie nie jeździłem i efekt jak widać. Auto ma 5 lat i to mój 3 aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio |
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,441
Prawda jest taka, ze webasto dobija strasznie baterie, dlatego w osobówce jak wiem że bede pokonywał krótszą droge niż 15-20km to nawet nie uruchamiam pieca, dopiero jak odpalę motor to wtedy do szybszego nagrzania silnika, co równa sie z szybkim ciepłem w kabinie.
W dostawczych transitach mam dwa akumulatory co jest trafnym lekarstwem na wspomniany wyżej problem. Akumulator, który jest przypisany do pieca raz w tygodniu doładowuje prostownikiem i jest dalej sprawny, a przyznam że w jednym samochodzie hula już prawie siedem lat |
| Tagi |
| mondeo mk5 , webasto |
