Stary 05-03-2021, 16:23   #1
Pyrchewsky
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Focus MK2
Silnik: DuraTec 1.6
Wink Rura wlotowa do filtra powietrza
Dzień dobry drodzy forumowicze,
Jako szczęśliwy posiadacz Focusa MK 2 z rocznika 2005 (przedlift) z silnikiem 1.6 16V, po kolizji dokonałem wymiany przedniej belki oraz przedniego zderzaka. Niestety w czasie kolizji zniszczeniu uległa także rura wlotowa powietrza do filtra (ta wychodząca z niego na dole) oraz wszystkie elementy z nią związane, które przypuszczam, że były zamocowane do zderzaka. Z ręką na sercu przyznaję, że nie jestem w stanie znaleźć od jakichś 3 miesięcy nigdzie tego elementu i nie wiem czy poprawnie go nazywam przy wyszukiwaniu. Próbowałem już wszystkiego, na przykład "obudowa filtra powietrza", "rura wlotowa filtra powietrza", "rura dolotowa focus mk 2", "airbox assembly", "airbox intake", "airbox intake pipe", "air intake focus mk 2" i oczywiście różne ich kombinacje. Jedyne co znajduję to dolot do bloku silnika, obudowy filtra powietrza bez tej rury lub elementy z innych generacji samochodu. Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pyrchewsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 17:00   #2
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Domyślnie Odp: Rura wlotowa do filtra powietrza
Napisał Pyrchewsky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) "rura wlotowa filtra powietrza", "rura dolotowa focus mk 2", "airbox assembly", "airbox intake", "airbox intake pipe", "air intake focus mk 2" i (...)
Tu zapytaj:
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 17:36   #3
Symeop
Avatar Symeop
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec 100 KM
Postów: 32
Zobacz tutaj czy nie ma słowa kluczowego, bo wlot zaczyna się od rezonatora a później jest obudowa filtra
Ostatnio edytowane przez Symeop ; 05-03-2021 o 17:40
Symeop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 21:07   #4
Pyrchewsky
Imię: Jakub
Model: Focus MK2
Silnik: DuraTec 1.6
Dokładnie jest to rezonator powietrza! Tego szukałem, piękne dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
