Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 05-03-2021, 18:15   #1
Grzegorz2404
Zarejestrowany: 05-03-2021
Model: B Max
Silnik: 1
Postów: 16
Domyślnie Rezystor dmuchawy
Witam. Mam problem z dmuchawą - działa tylko na 4 na 1,2,3 nie działa wiem ze trzeba wymienić rezystor. Lecz nie wiem gdzie on się dokładnie znajduje. Niestety nie znalazłem żadnego schematu .
Może ktoś wie dokładnie w którym miejscu jest ten rezystor?
Grzegorz2404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 20:28   #2
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
Domyślnie Odp: Rezystor dmuchawy
musisz poszukać takiego czegoś mnie wymieniał to elektryk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gregor19710112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 22:55   #3
Grzegorz2404
Model: B Max
Silnik: 1
Postów: 16
Juz znalazłem. Jak będę miał chwilkę czasu to wzuce zdjęcia gdzie on jest .
Typ Pliku: jpg 20210306_164937.jpg (83.2 KB, 34 wyświetleń)
Stary 09-03-2021, 13:49   #4
Grzegorz2404
Model: B Max
Silnik: 1
Postów: 16
Rezstor znajduje się za miejscem na filtr kabinowy. Czyli odkręcamy osłonę boczną od strony pasażera i osłonę pod schowkiem. I po pochyleniu widzimy białą wtyczkę za pokrywą od filtra kabinowego. Jedna śrubka T20 do odkręcenie i już gotowe.
Bump: Rezstor znajduje się za miejscem na filtr kabinowy. Czyli odkręcamy osłonę boczną od strony pasażera i osłonę pod schowkiem. I po pochyleniu widzimy białą wtyczkę za pokrywą od filtra kabinowego. Jedna śrubka T20 do odkręcenie i już gotowe.
Typ Pliku: jpg 20210309_124405.jpg (101.5 KB, 59 wyświetleń)
Stary 05-02-2022, 15:41   #5
Jaro_ZG
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: B-Max
Silnik: 1.0
Postów: 52
Mam taki sam problem z dmuchawą tzn.działa tylko na 4 biegu. Może ktoś podać nr katalogowy tego rezystora który trzeba wymienić? W postach powyżej na zdjęciach to na każdym jakby inny ten rezystor. On na pewno jest tam gdzie filtr kabinowy a nie za schowkiem pasażera?
Jaro_ZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2022, 18:11   #6
Grzegorz2404
Model: B Max
Silnik: 1
Postów: 16
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu masz linka do orginału oraz zamiennika. A rezystor znajduje się tak jak na zdjęciach zrobiłem . Jak już Ci pasuje taki kupisz ją Zakupiłem zamiennik za 50 zł i działa.
Stary 28-10-2025, 16:12   #7
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Napisał Grzegorz2404 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa? Czy po jakimś czasie padł? Zastanawiam się nad kupnem tylko zastanawia mnie jakość.
Tomas
Stary 06-11-2025, 09:55   #8
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Wymiana banalnie prosta, miałem mały problem z włożenie ponownie bo nie chciało mi się wkładać głowy pod schowek aby spojrzeć.
Potrzebny TROx 30 aby odkręcić boczek tunelu
Torx 20 do wykręcenia rezystora.
Po wymianie nawiewu 1,2 i 3 wróciły
Tomas
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
