Stary 05-03-2021, 21:44   #1
galaxior
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1,8 tdci 125KM
Postów: 17
Domyślnie Zaniżona temperatura silnika na convers
silnik 1,8 TDCI 125KM
Po aktualizacji convers zauważyłem, że temperatura pokazywana przez komputer na convers jest zaniżona o 15st.
Załączam znalezione w necie zdjęcie które ma tak samo (w stosunku do wskaźnika) i załączam swoje, gdzie dopiero po aktualizacji convers zaczęła wyświetlać się na ekranie temperatura silnika zaczęło mnie interesować (wcześniej tylko zbyt mało wychylająca się wskazówka temperatury).
Jak widać u mnie na zdjęciu - temperatura w garażu 12st, a silnika -3....
Sprawdzałem w test convers i też pokazuje -3.
A zachowanie jest następujące: wchodzę do auta i po przekręceniu kluczyka temperatura jest taka jak otoczenia 12st i co chwila spada o -1st aż staje na różnicy -15st od tej właściwej.
Jakiś czujnik temperatury czy tylko może gdzieś nie łączyć?
Błędów forscan nie pokazuje żadnych..
Typ Pliku: jpg 2021-02-28_16h51_20.jpg (84.4 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210227_192453.jpg (82.4 KB, 38 wyświetleń)
galaxior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
temperatura , temperatura silnika , wskaźnik temperatury
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
