Stary 07-03-2021, 19:18   #1
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Kluczyk na Ford Power/keyless
Poniżej podaję listę części aby zmienić wersję autka z kluczyka na keyless:
- BCM + 2 kluczyki keyless + groty,
- zestaw kabelków,
- kolumna kierownicy z blokadą + 5 nowe śruby,
- osłona kolumny kierownicy,
- SCCM,
- przycisk "ENGINE START/STOP",
- antena w podłokietnik i bagażnik,
- kodowanie + dopisanie BCM.
powyżej części do uruchomienia tzw "Ford Power"
do pełnego keyless:
klamki drzwi z antenami + dodatkowe okablowanie
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 21:43   #2
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Kluczyk na Ford Power/keyless
Możesz podać jaki BCM wstawiłeś aby obsługiwał keyless?
Stary 21-05-2023, 19:41   #3
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Odświeżę temat bo już mam wszystko skompletowane i pociągnięte wiązki do odpalania z przycisku. BCM obsługuje i system kluczykowy i przycisk ,więc w najbliższym czasie wybiorę się do Katowic na programowanie nowych kluczy. W Fusionie ESCL nie jest elementem systemu PATS ,więc następnie będę chciał i przekładkę kolumny kierowniczej zrobić na elektryczną co zresztą było przyczyną przejścia z kluczyka na przycisk. Pytanko zatem czy ktoś już u nas coś takiego robił ?
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2023, 11:42   #4
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jak uruchomiłeś? Kolumna jest faktycznie do wymiany czy do przerobienia?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 11-06-2023, 16:00   #5
EW1
Postów: 1,408
Ja pewności nie mam ale chyba wystarczy blokadę kierownicy w fusionie dorzucić a stacyjkę oczywiście wywalić.
Ja osobiście czekam na sygnał ze moge podjechać na dopisanie nowych kluczy. Wiązki mam i antena w tunelu też podłączona . Jeszcze wypada mi się zapytać czy anteny są jakoś wymagane czy zamienne tzn czy antena bagażnika może iść np do tunelu i na odwrót
Stary 11-06-2023, 21:53   #6
Postów: 18,047
...czy anteny są jakoś wymagane czy zamienne tzn czy antena bagażnika może iść np do tunelu i na odwrót
Antena to antena... Jeśli dane złącze do niej pasuje, to może być w danym miejscu...
Stary 12-06-2023, 10:06   #7
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Koledze powyzej chodzi zapewne o to ze na rynku są dwa rodzaje numerów anten DS7T-15603-AA i DS7T-15603-CA. Nie bardzo wiadomo czym się różnią złącze jest to samo w obu. DS7T-15603-CA spotkałem opisane jako pasujące do Kuga MK3 Escape 20+ USA, Mustang 15+, GALAXY MK4, sprawdzę co tam oryginalnie w fusionie przedlift siedzi. Natomiast ta AA to fordy mondeo mk5, focus itd. Z tego co zauważyłem na zdjeciach to na CA jest naklejona naklejka a pod spodem opis AA. Te anteny są zamienne czy mają byc w określonych modelach lub na określonych miejscach w aucie?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 12-06-2023, 10:36   #8
EW1
Postów: 1,408
A jak mam pytanko do kolegi Tadeusza czy RTM odpowiada za dostęp tylko czy też za np włączenie zapłonu , uruchamianie ...
Pytam bo w dobrych pieniążkach kupiłem RTM 902mhz i pewnie da się ogarnąć zdalne uruchamianie
Stary 12-06-2023, 11:49   #9
Postów: 18,047
....jak mam pytanko do kolegi Tadeusza czy RTM odpowiada za dostęp tylko czy też za np włączenie zapłonu...
RTM - zgodnie z resztą z nazwą - odpowiada jedynie za odbiór komunikatów radiowych z kluczyka ORAZ Z CZUJNIKÓW TPMS (tak więc ostrożnie z tymi zmianami, bo może być trzeba wszystkie czujniki w oponach wymieniać...).
Odebrane komunikaty radiowe RTM posyła wprost do BCM a BCM dopiero identyfikuje "co tam mi tu przysłali" i zastanawia się "co by tu z tym można zrobić"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2023, 15:57   #10
EW1
Postów: 1,408
Dziękuję za info i też już doczytałem ,że TPMS poliftowy w Fusionach obsługuje wszystkie częstotliwości RTM więc muszę się za czujnikami rozejrzeć bo mój jest z 2016 i może być problem. Ale przynajmniej wiem że mogę to odłożyć na później i mogę podjechać z założonym RTM i zmienionymi czujnikami w kołach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
