Stary 09-03-2021, 08:18   #1
MaAtOhewetBi
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Escort MK7
Rocznik: 1995
Postów: 13
Domyślnie Rdza oraz LPG w 2.5T
Cześć! Mam na imię Marcin i trochę czytałem to forum. Jednakże ciężko mi znaleźć info na temat przerobienia S-Maxa 2.5 T na LPG. Chciałem takie autko zakupić, ale z myślą*o przerobieniu na LPG. Czy ktoś to robił w tym silniku? Ponadto pytanie dość klasyczne: czy S-Max ma problemy z korozją? Tzn. czy jest się*czego obawiać? Mam obecnie 2 auta w której musiałbym rdzy szukać z lupą i chciałbym aby tak pozostało. Liczę na jakieś informacje.
MaAtOhewetBi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2021, 09:04   #2
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: Rdza oraz LPG w 2.5T
Nie wiem jak w innych S-MAX z 2008 roku ale w moim ruda się pojawiła, będę to robił jak zrobi się ciepło i sucho. Szczególny mniej więcej takowe . Przy tylnych nadkolach końcówki progu maja rudy nalot.
Podłużnice pod bagażnikiem ( tu jest grubo )na podłużnicach zabezpieczenie zaczęło złazić. Mam podejrzenie, że na prawej zrobiła się dodatkowa dziura. Ogólnie całe tyle zawieszenie wygląda słabo znaczy rude ale całe. Reszta podłogi wygląda ok. Gdzie nie było uderzone korozji nie ma.
Ostatnio edytowane przez Obiboc ; 09-03-2021 o 09:07
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 08:17   #3
MaAtOhewetBi
Model: Escort MK7
Rocznik: 1995
Postów: 13
Napisał Obiboc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, mam rozumieć że Twój był gdzieś*uderzony? Szczerze to średnio to wygląda - a czytałem, ew. słyszałem, że blacha w S-Max jest już*lepsza niż*w poprzednich fordach.
Stary 10-03-2021, 10:38   #4
lukasz_vip
Zarejestrowany: 22-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.2TDCI 175PS
Postów: 70
Niestety w S-max lecą tylne nadkola z powodu wygłuszeń materiałowych, które trzymają wilgoć. Też przerabiałem temat w totalnie bezwypadkowym i bezkolizyjnym SMax z 2008.
Do tego obejrzeć ranty drzwi na dole pod masą uszczelaniającą i to samo na masce.
Reszta w miarę się trzyma ale no nie jest to grupa VAG pod względem zabezpieczenia blach czy spodu auta. Mam porównanie wyłącznie do grupy VAG: VW, Skoda, Audi bo takie u mnie do tej pory się przewijały na podwórku.
lukasz_vip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 13:46   #5
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Napisał MaAtOhewetBi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie jest zdecydowanie lepiej. Sam nie miałem zbyt dużo doświadczeń z fordami ot kuzyn miał garbatą Sierrę z 6 cylindrowym silnikiem 2,0. Ojciec Sierrę II w kombi obie gniły. Nie jest to ten sam poziom co Megane ale jest ok. Prócz tych podłużnic z tyłu które mnie niepokoją, szpecącego nalotu na zawieszeniu z tyłu i dwóch miejsc gdzie mam odpryski lakieru od kamieni to korozji jako takiej nie widać. Jest o niebo lepiej niż w Focusie I generacji którym kiedyś jeździłem i passacie B6 w którym zjadło mi tylną klapę. Po zakupie przemalować co trzeba "barankiem" czy innym boltem i można śmigać do porzygu..
Stary 10-03-2021, 13:53   #6
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
I jeszcze okolice znaczka "ford" na tylnej klapie, tam też ruda lubi wyleźć spod listwy.
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 16:09   #7
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
U mnie na podwoziu to był raczej nalot rdzy, a nie że gniło tak jak w Escortach czy jeszcze wcześniejszych autach. Elementy zawiechy faktycznie wyglądaja dosyć kiepsko, ale w moim przypadku to sprawa tylko estetyki.
Natomiast walczyłem z ruda na dole przednich błotników, tam przy progach - lakier piaskowany przez brak chlapaczy. Tak samo zabezpieczałem progi - profilkatyka przy okazji działania z błotnikami.
Nigdzie indziej nie mam problemów. No, ostatnio odkryłem jakiś mały burchelek na dole tylnych drzwi - tych które były lakierowane po przecierce ...
2,5T dobrze się gazuje, ale bardzo ważna jest odpowiednio dobrana do mocy instalka. No i kwestia miejsca montażu butli - żeby nie tracić fukcjonalności bagażnika, trzeba wycinać (albo zmniejszać) schowek w podłodze.
No i trzeba pamietać, że znalezienie sensownego S-Max'a 2,5T nie jest prostym zadaniem i kosztuja one zdecydowanie więcej niż inne wersje silnikowe.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 14:09   #8
Perlit
Zarejestrowany: 27-09-2019
Silnik: 2,5T
Mam 2,5T z 2009 roku - auto kupiłem trochę ponad rok temu, kilka dni po sprowadzeniu ze Szwajcarii.
Rdza - u mnie na razie nie ma. W momencie kupna i po zakupie auto było dosyć dokładnie sprawdzanie i rdzy nigdzie nie było.
LPG - równo rok temu miałem zakładaną instalację w Silesia-Cars w Katowicach. Przed założeniem byłem w kilku innych miejscach i dobrze rozeznałem się z temacie. Smax nie ma wnęki na koło zapasowe i są dwie główne opcje: butla w bagażniku lub pod autem. Jak w bagażniku to jest wiele zakładów. Ale ja nie chciałem w bagażniku i wtedy konieczna jest likwidacja schowka (czyli przeróbka blacharska podłogi bagażnika) oraz przebudowanie wydechu (zmiana jednego tłumika + modyfikacja ułożenia rury do tego tłumika). Robi się to po to żeby zmieścić butle (u mnie mieści się 42l gazu) i żeby ona nie wystawała w dół. Rok temu u mnie na Śląsku kompleksowo robili taką usługę w GZW ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i właśnie w Silesia-Cars. Kompleksowo czyli oddajesz auto i masz zrobione wszystkie przeróbki oraz instalację - odbierasz na gotowo. Ceny były prawie takie same w obu tych zakładach. Ja wybrałem Silesia-Cars bo mieszkam w Katowicach
Perlit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 11:36   #9
Alcest81
Imię: Radek
Zarejestrowany: 28-07-2020
Model: Galaxy
Napisał Perlit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, kolego a pochwalisz się jaki koszt takiego kompleksowej usługi, jeśli nie dokładnie cena to widełki 3,5-4k?
Alcest81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 14:06   #10
lukasz920
Zarejestrowany: 24-05-2020
Model: S MAX
Silnik: 2.5 t
Jeżeli chodzi o przerabianie to chyba jeden z lepszych gazowników i butle 55 litrów masz pod autem a nie w bagażniku.
Dawid Borgosz firma Auto-Fus Lublin
lukasz920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
