Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 10-03-2021, 22:36   #1
LAF
Zarejestrowany: 10-03-2021
Model: MOndeo mk5
Postów: 10
Domyślnie P2000 TDCI 180k mk5 2014<
Chyba przejzalem juz wszytko cos sie dalo.
Czy przebrnol ktos w modeo mk5 z tematem bledu P2000 (bez inncyn bledow bez spadku mocy, bez szarpania,tylko check engine wyskakuje)
1. Czy szsukac po sondach i nieszczelnosci
2. Czy od razu wymeinic EGR
Dzieki i pozdrawiam
LAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 11:59   #2
Felu
Zarejestrowany: 05-03-2021
Silnik: 1.5tdci
Postów: 0
Domyślnie Odp: P2000 TDCI 180k mk5 2014<
Część,
Udało Ci się może coś ustalić w temacie tego błędu, mam ten sam problem, bez innych objawów?
Felu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 17:42   #3
LAF
Model: MOndeo mk5
Postów: 10
Narazie dwie sondy zmienione na zuwyki ale to nie to.
Mechanik stwierdizl ze jdna wisi ale po podmiance to samo wiec mnie wysyla do elektornika ze sciezka w kompie spalona.
Dam znac jak cos.
Tak bez innych objawow
Stary 01-04-2022, 08:27   #4
yadamp
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-10-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0TDCI
Mam podobny problem w swoim S-max 2017 TDCI 2.0 błąd P2000, samochód zachowuje się normalnie, wczoraj zapaliła się kontrolka check.
Czy może Panowie rozwiązaliście problem ?
Z góry dziękuję za info.
yadamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
